Zaslal: út únor 03 2009, 18:25 Předmět: 3 družice pro 64 bytů
Jakým způsobem vyřešit multipřepínače pro 64 bytů, 3 družice?
je lepší to vyřešit kaskádově a nebo třeba použít 2 multipřepínače 13/20 a 1 multipřepínač 13/26 a hromadu satelitních rozbočovačů ? všechno bude řešeno z jednoho místa.
díky za odpověď
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: út únor 03 2009, 18:46 Předmět:
watt3 napsal(a):
díky za odpověď
Co o tom vis ?
Kulove. Zkus kaskadu a uvidis jak je problem udelat vse impedancne prizpusobene a blbuvzdorne. A az ti odejte kaskadni switch 1. v poradi, ti dalsi ti asi podekuji.
To druhe reseni je lepsi. Vzdy se pouzivaji STEJNE multiswitche a volne vystupy se zakonci terminatorem.
při tom druhém řešení, když použiji 4 multipřepínače 13/16 a čtyř rozbočovače, jsou třeba zesilovače? družice budou astra1 a astra3 a thor na digi který je nejslabší
jaké multipřepínače použít? emp mě zatím moc nenadchlo, špatné oddělení tv-sat a snadno přebuditelný zesilovač na na pozemní
ale mají asi nejširší nabídku a poměrně nízkou cenu
Zaslal: út únor 03 2009, 21:51 Předmět:
watt3 napsal(a):
jak to vidíš s tím zesilovačem (vím že zesilovat satelit je na prd ale to digi bude mít asi horší úroveň) z lnb vyleze nanejvíš 70dB
Myslis ze na mezifrekvenci neco zesilis ? Conv.GAIN LNB je bezne >50dB.
Krom toho DIGI jede stabilne na kvalitni 80cm parabolu, vypadky uplinku neovlivnis a nekvalitu jimi dodavanych parabol taky ne.
Nakresli, spocitej urovne a pak neco res. Kazdy navrh zacina energetickou
rozvahou, tak zacni stejne.
nevím ale 10dB zkrouhne rozbočovač tudíž cca 60dB -5dB multiswitch a pak zbyde cca 55dB
bude tam 50m koax i když kvalitního a zásuvka tak odhaduji na zásuvce cca 40dB což sice funguje ale je to na hraně
Zaslal: út únor 03 2009, 22:53 Předmět:
Vystupni uroven z LNB je pres 85dBuV, rozbocovac je 8dB dolu, MSW ma 0dB, 50m Beldenu ma 15dB, zasuvka ma 2dB. Co resis ? Vetsi problem budes mis s Xyz vecmi nez s timto.
Zaslal: čt únor 05 2009, 22:39 Předmět:
watt3 napsal(a):
jaké LNB a parabolu používáš že z toho leze přes 85dB na digi?
mě se podařilo tuším max okolo 75dB
Ale ja nikde nepsal, ze tech 85 je na CIGI, krom toho ja merim na rozvodu u DVB-S spis SNR/BER
Jinak na tohle pouzivam parabolu EMEESE 90cm (Intelsat) a 80cm (A1+A3), LNB davam ALPS nebo Inverto.
Pristi tyden delam bytovku 52bytu, 6 pater. Tento tyden tam dotahame kabely, pristi tyden budu ozivovat. Bude tam ale parabola T90, neni tam misto pro dve paraboly.
inverto používáme také, nedávno se mi dostali pod ruku Chess Edition 3 Quattro - 0,1dB na astře1 i když šilhala na 85cm IT byl signál silný natolik že to kostičkovalo i po cca 40m koaxu s multiswitchem i bez něj něž jsem tomu trochu ubral
