3 družice pro 64 bytů
watt3
Založen: Dec 29, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 18:25    Předmět: 3 družice pro 64 bytů Citovat
Jakým způsobem vyřešit multipřepínače pro 64 bytů, 3 družice?
je lepší to vyřešit kaskádově a nebo třeba použít 2 multipřepínače 13/20 a 1 multipřepínač 13/26 a hromadu satelitních rozbočovačů ? všechno bude řešeno z jednoho místa.
díky za odpověď
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 18:46    Předmět: Citovat
watt3 napsal(a):
díky za odpověď
Co o tom vis ?
Kulove. Zkus kaskadu a uvidis jak je problem udelat vse impedancne prizpusobene a blbuvzdorne. A az ti odejte kaskadni switch 1. v poradi, ti dalsi ti asi podekuji.
To druhe reseni je lepsi. Vzdy se pouzivaji STEJNE multiswitche a volne vystupy se zakonci terminatorem.
watt3
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 20:21    Předmět: Citovat
při tom druhém řešení, když použiji 4 multipřepínače 13/16 a čtyř rozbočovače, jsou třeba zesilovače? družice budou astra1 a astra3 a thor na digi který je nejslabší
jaké multipřepínače použít? emp mě zatím moc nenadchlo, špatné oddělení tv-sat a snadno přebuditelný zesilovač na na pozemní
ale mají asi nejširší nabídku a poměrně nízkou cenu
RadekB
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 21:07    Předmět: Citovat
EMP je absolutne v pohode, desitky instalaci mam za sebou a nestezuju si. Nastaveni je nutne podle meraku, podpora vyborna.
watt3
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 21:24    Předmět: Citovat
jak to vidíš s tím zesilovačem (vím že zesilovat satelit je na prd ale to digi bude mít asi horší úroveň) z lnb vyleze nanejvíš 70dB
RadekB
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 21:51    Předmět: Citovat
watt3 napsal(a):
Myslis ze na mezifrekvenci neco zesilis ? Conv.GAIN LNB je bezne >50dB.
Krom toho DIGI jede stabilne na kvalitni 80cm parabolu, vypadky uplinku neovlivnis a nekvalitu jimi dodavanych parabol taky ne.
Nakresli, spocitej urovne a pak neco res. Kazdy navrh zacina energetickou
rozvahou, tak zacni stejne.
watt3
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 22:16    Předmět: Citovat
nevím ale 10dB zkrouhne rozbočovač tudíž cca 60dB -5dB multiswitch a pak zbyde cca 55dB
bude tam 50m koax i když kvalitního a zásuvka tak odhaduji na zásuvce cca 40dB což sice funguje ale je to na hraně
RadekB
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 22:53    Předmět: Citovat
Vystupni uroven z LNB je pres 85dBuV, rozbocovac je 8dB dolu, MSW ma 0dB, 50m Beldenu ma 15dB, zasuvka ma 2dB. Co resis ? Vetsi problem budes mis s Xyz vecmi nez s timto.
watt3
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 20:04    Předmět: Citovat
jaké LNB a parabolu používáš že z toho leze přes 85dB na digi?
mě se podařilo tuším max okolo 75dB
RadekB
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 22:39    Předmět: Citovat
watt3 napsal(a):
Ale ja nikde nepsal, ze tech 85 je na CIGI, krom toho ja merim na rozvodu u DVB-S spis SNR/BER
Jinak na tohle pouzivam parabolu EMEESE 90cm (Intelsat) a 80cm (A1+A3), LNB davam ALPS nebo Inverto.
Pristi tyden delam bytovku 52bytu, 6 pater. Tento tyden tam dotahame kabely, pristi tyden budu ozivovat. Bude tam ale parabola T90, neni tam misto pro dve paraboly.
watt3
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 21:13    Předmět: Citovat
inverto používáme také, nedávno se mi dostali pod ruku Chess Edition 3 Quattro - 0,1dB na astře1 i když šilhala na 85cm IT byl signál silný natolik že to kostičkovalo i po cca 40m koaxu s multiswitchem i bez něj něž jsem tomu trochu ubral
