Konektor rádia
borovecek
Založen: Jul 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2009, 21:13    Předmět: Konektor rádia Citovat
Zdravim, mam takovej menší, no možná trišku větší problém, a to ten že jsem dostal radio i GPS z BMW ale nejak nevim zapojení toho konektoru, je mezi vámi někdo kdo by věděl jak ho zapojit?byl bych moc vděčnej , přikládám obrázek
děkuju moc
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2009, 22:24    Předmět: Citovat
Malo info...co to je za radio? Znacka(predpokladam, ze teda BMW), ale chtelo by to typ. Takhle se hleda blbe Wink
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Topik
Založen: May 27, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2009, 22:57    Předmět: Citovat
Firma Stualarm-kod vyrobku 21148 cena 274,- Wink
borovecek
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2009, 23:03    Předmět: Citovat
To Stepa: zkoušel jsem na netu už hledat ale marně, tady je popisek
a tady jak vypada zepředu
To Topik: ja nehledam protikus =D , ja hledam zapojení toho konektoru
stepa
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2009, 23:18    Předmět: Citovat
Tady mas alespon zapojeni na repro + napajeni:
http://www.parrot.com/documents/en/support/schemasdinstallation/pdf/Pin%20out%20BMW2.pdf
borovecek
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2009, 23:38    Předmět: Citovat
No tak po připojení napájení se plynuly rozsvítil display s nápisem : DISABLE , tak nevim, jestli je k jeho funkci nutno mít zapojené i zbylé piny , ty velké, nebo i ty malé? netušíte? vím už si moc vymýšlím
stepa
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2009, 23:41    Předmět: Citovat
Zkousel si nejaky cudly? MODE? MENU? AM/FM? atp? Zkusim se po necem jeste mrknout.
borovecek
PříspěvekZaslal: po únor 23 2009, 18:17    Předmět: Citovat
Zkoušel a na nic nereaguje
