Založen: Jul 28, 2004 Příspěvky: 213 Bydliště: Bílý Kostel nad Nisou
Zaslal: ne únor 22 2009, 21:13 Předmět: Konektor rádia
Zdravim, mam takovej menší, no možná trišku větší problém, a to ten že jsem dostal radio i GPS z BMW ale nejak nevim zapojení toho konektoru, je mezi vámi někdo kdo by věděl jak ho zapojit?byl bych moc vděčnej , přikládám obrázek
děkuju moc
Zaslal: ne únor 22 2009, 22:24 Předmět:
Malo info...co to je za radio? Znacka(predpokladam, ze teda BMW), ale chtelo by to typ. Takhle se hleda blbe _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: ne únor 22 2009, 23:03 Předmět:
To Stepa: zkoušel jsem na netu už hledat ale marně, tady je popisek
a tady jak vypada zepředu
To Topik: ja nehledam protikus =D , ja hledam zapojení toho konektoru
Zaslal: ne únor 22 2009, 23:38 Předmět:
No tak po připojení napájení se plynuly rozsvítil display s nápisem : DISABLE , tak nevim, jestli je k jeho funkci nutno mít zapojené i zbylé piny , ty velké, nebo i ty malé? netušíte? vím už si moc vymýšlím
Zaslal: ne únor 22 2009, 23:41 Předmět:
Zkousel si nejaky cudly? MODE? MENU? AM/FM? atp? Zkusim se po necem jeste mrknout. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
