výroba DPS fotocestou
tominekk
Založen: Jul 16, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2005, 23:19    Předmět: výroba DPS fotocestou Citovat
Zdravím.
Z mnohých důvodů jsem se rozhodl přejít z ruční výroby DPS na fotocestu.
Zhruba vím jak na to, ale mám dojem, že to nestačí. A proto se sem obracím aby jste mi prosím napsali vaše zkušenosti s výrobou DPS pomocí fotocesty.
Respektive mi není jasné na co můžu vytisknout předlohu DPS (stačí obyč. papír?). Zda můžu tisknout inkoustovou tiskárnou (všude se píše o laserové a inkoust je zapomínán)?
Předem moc děkuji za jakékoli věcné odpovědi.
petyrekk
Založen: Mar 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2005, 6:41    Předmět: Citovat
Předlohu můžeš vytisknout i na obyčejný papír,ale potom budeš muset použít sprey na sprůsvitnění papíru,aby se dobře prosvítila předloha na DPS se světlocitlivou vrstvou.Laserová tiskárna se doporučuje proto,protože existuje průhledná fólie,na kterou se přímo tiskne.Tuším,že jeden list stojí něco kolem 10 korun.Na inkoustovou tiskárnu jsem zatím takovou fólii neviděl.To ovšem neznamená,že neexistuje.Pravděpodobně ale bude u inkoustové tiskárny problém se zasycháním barvy na fólii. Shocked
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2005, 7:12    Předmět: Citovat
Predlohu tisknem na hrubši pauzak na laserovke. Laserovka je z toho dôvodu ,že predloha musí byť absolutne nepriepustná,čo splnuje laserový toner naparený na 10 min acetonovími parami.
Osvit 125w výbojkou z horského slnka cca 3 minuty.
Lak na plošak - POSITIV
wacx
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2005, 15:05    Předmět: Folie do inkoustove tiskarny Citovat
Tato folie existuje, stoji stejne jako jeji laserova sestricka, ale
po 4 pokusech na ruznych inkoustovkach jsem to zhodnotil jako
nepouzitelne. Ve vsech se mi inkoust rozmazaval po folii a jedna
mi dokonce folii zkroutila teplem:(
tominekk
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2005, 18:51    Předmět: Citovat
docela mě zaujala ta možnost tisknout na obyč. papír inkoustovkou.
Pro to aby byl vytisknutý obrazec neprůsvitný se dá použít např. acetonové páry.
Zajíma lo by mě jestli je to potřeba i u verze s obyč papírem a inkoustem. Popřípadě jak jinak docílit neprůsvitnost.
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2005, 19:02    Předmět: Citovat
Tisknu na inkoustovce na pauzák A4 zakoupený v papírnictví
