Zaslal: st listopad 02 2005, 23:19 Předmět: výroba DPS fotocestou
Zdravím.
Z mnohých důvodů jsem se rozhodl přejít z ruční výroby DPS na fotocestu.
Zhruba vím jak na to, ale mám dojem, že to nestačí. A proto se sem obracím aby jste mi prosím napsali vaše zkušenosti s výrobou DPS pomocí fotocesty.
Respektive mi není jasné na co můžu vytisknout předlohu DPS (stačí obyč. papír?). Zda můžu tisknout inkoustovou tiskárnou (všude se píše o laserové a inkoust je zapomínán)?
Předlohu můžeš vytisknout i na obyčejný papír,ale potom budeš muset použít sprey na sprůsvitnění papíru,aby se dobře prosvítila předloha na DPS se světlocitlivou vrstvou.Laserová tiskárna se doporučuje proto,protože existuje průhledná fólie,na kterou se přímo tiskne.Tuším,že jeden list stojí něco kolem 10 korun.Na inkoustovou tiskárnu jsem zatím takovou fólii neviděl.To ovšem neznamená,že neexistuje.Pravděpodobně ale bude u inkoustové tiskárny problém se zasycháním barvy na fólii.
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1273 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: čt listopad 03 2005, 7:12 Předmět:
Predlohu tisknem na hrubši pauzak na laserovke. Laserovka je z toho dôvodu ,že predloha musí byť absolutne nepriepustná,čo splnuje laserový toner naparený na 10 min acetonovími parami.
Osvit 125w výbojkou z horského slnka cca 3 minuty.
Lak na plošak - POSITIV _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Tato folie existuje, stoji stejne jako jeji laserova sestricka, ale
po 4 pokusech na ruznych inkoustovkach jsem to zhodnotil jako
nepouzitelne. Ve vsech se mi inkoust rozmazaval po folii a jedna
mi dokonce folii zkroutila teplem:(
docela mě zaujala ta možnost tisknout na obyč. papír inkoustovkou.
Pro to aby byl vytisknutý obrazec neprůsvitný se dá použít např. acetonové páry.
Zajíma lo by mě jestli je to potřeba i u verze s obyč papírem a inkoustem. Popřípadě jak jinak docílit neprůsvitnost.
