Založen: Feb 27, 2007 Příspěvky: 300 Bydliště: Malý Rím SR
Zaslal: po únor 09 2009, 15:59 Předmět: Schéma echomikrofonu
Ahoj všetkým.Pokazil sa mi echomikrofón Alan CTE F 24.Nemáte náhodou niekto jeho schému?Ďakujem. _________________ A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: po únor 09 2009, 23:57 Předmět:
Obávam sa, že schému nezoženieš, výrobca ju ani neprikladal. Čo na ňom nefunguje? Možno budeme vedieť poradiť. Operačné zosilňovače sa dajú vymeniť, kýblovú brigádu možno zoženieš tiež... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: út únor 10 2009, 8:41 Předmět:
No s tým rušením som problém nikdy nemal.Nikto z kolegov sa nestažoval na rušenie alebo preliezanie cez kanále.To helios.No čo sa týka tej schémy hladal som ju na nete asi 2 hod a nič.Tá závada sa prejavuje tak že pri vysielaní začne vynechávať modulácia.Ako kedy niekedy je relácia rozkúskovaná,niekedy vypadne úplne.Nie je to káblom ten som kontroloval ako prvý.Stanica je tiež v poriadku.Na orig.mik ide normálne. _________________ A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
Zaslal: út únor 10 2009, 14:11 Předmět:
Vypadávanie modulácie najčastejšie spôsobuje vadný PTT spínač, občas pomôže ho prepláchnuť Kontoxom. Je to najčastejšia závada CB mikrofónov. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: út únor 10 2009, 14:13 Předmět:
PTT tlačítko so mal vonku.Rozobral som ho vyčistil a skontroloval.Pri prepnutí na modulometer je vidieť ako signál z miku vynecháva.Nosná ide stále.Batéria je tiež v poriadku.Mikrofónnu vložku som tiež vymenil. _________________ A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
Zaslal: út únor 10 2009, 14:29 Předmět:
Alino napsal(a):
Skontroluj teda priamo na mikrofóne, či nevypadáva napájanie. Ešte by mohla byť vadná kýblová brigáda. Tú vyskúšaš tak, že pri vypnutí echa vypadávanie prestane... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: út únor 10 2009, 16:00 Předmět:
To helios.Takže situácia sa nezmenila ani pri vypnutom echu.Na mikr.vložke je napetie stále.Inak ten maik je osadený integráčmi:MN 3008,HCF4093.No a navyše je tam miniatúrne relé od Simensu.To som skontroloval tiež.No ale nejde mi do hlavy načo tam vlastne je.Je to o to horšie odhalovanie chyby lebo celé je to osadené SMD. _________________ A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
Zaslal: út únor 10 2009, 16:45 Předmět:
Skús vysledovať, kam je to relé zapojené. MN 3008 je to echo, tzv. kýblová brigáda. HCF je klopák, ten by nemal byť vadný. Šnúra majku nemôže byť zlomená? _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: út únor 10 2009, 19:25 Předmět:
Šnúra a konektor je určite v poriadku riadne som to premeral.Aj som ju všeliako krútil a natahoval či sa nepreruší.Pokúsim sa čo to vysledovat ako to je zapojené ale musím si zaobstarať poriadnu lupu.Potom sa ozvem. _________________ A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
Zaslal: st únor 11 2009, 20:08 Předmět:
Závada zistená.Studený spoj na jednom z smd tranzistorov.Ďakujem všetkým za prejavenú ochotu. _________________ A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
