Schéma echomikrofonu
Alino
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 09 2009, 15:59    Předmět: Schéma echomikrofonu Citovat
Ahoj všetkým.Pokazil sa mi echomikrofón Alan CTE F 24.Nemáte náhodou niekto jeho schému?Ďakujem.
A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 09 2009, 19:29    Předmět: Citovat
Vyhodit a koupit něco pořádného. Když už rušíš, tak to dělej alespoň se slušným vybavením.. Rolling Eyes
Killroy
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 09 2009, 23:57    Předmět: Citovat
Obávam sa, že schému nezoženieš, výrobca ju ani neprikladal. Čo na ňom nefunguje? Možno budeme vedieť poradiť. Operačné zosilňovače sa dajú vymeniť, kýblovú brigádu možno zoženieš tiež...
Alino
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 8:41    Předmět: Citovat
No s tým rušením som problém nikdy nemal.Nikto z kolegov sa nestažoval na rušenie alebo preliezanie cez kanále.To helios.No čo sa týka tej schémy hladal som ju na nete asi 2 hod a nič.Tá závada sa prejavuje tak že pri vysielaní začne vynechávať modulácia.Ako kedy niekedy je relácia rozkúskovaná,niekedy vypadne úplne.Nie je to káblom ten som kontroloval ako prvý.Stanica je tiež v poriadku.Na orig.mik ide normálne.
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 11:12    Předmět: Citovat
kontroloval bych PTT tlačítko nebo mikrofonní vložku. Pokud to stanice umí přepni na modulometr a sleduj vypadává-li jen modulace nebo i nosna
helios
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 14:11    Předmět: Citovat
Vypadávanie modulácie najčastejšie spôsobuje vadný PTT spínač, občas pomôže ho prepláchnuť Kontoxom. Je to najčastejšia závada CB mikrofónov. Smile
Alino
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 14:13    Předmět: Citovat
PTT tlačítko so mal vonku.Rozobral som ho vyčistil a skontroloval.Pri prepnutí na modulometer je vidieť ako signál z miku vynecháva.Nosná ide stále.Batéria je tiež v poriadku.Mikrofónnu vložku som tiež vymenil.
helios
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 14:29    Předmět: Citovat
Alino napsal(a):
Skontroluj teda priamo na mikrofóne, či nevypadáva napájanie. Ešte by mohla byť vadná kýblová brigáda. Tú vyskúšaš tak, že pri vypnutí echa vypadávanie prestane...
Alino
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 16:00    Předmět: Citovat
To helios.Takže situácia sa nezmenila ani pri vypnutom echu.Na mikr.vložke je napetie stále.Inak ten maik je osadený integráčmi:MN 3008,HCF4093.No a navyše je tam miniatúrne relé od Simensu.To som skontroloval tiež.No ale nejde mi do hlavy načo tam vlastne je.Je to o to horšie odhalovanie chyby lebo celé je to osadené SMD.
helios
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 16:45    Předmět: Citovat
Skús vysledovať, kam je to relé zapojené. MN 3008 je to echo, tzv. kýblová brigáda. HCF je klopák, ten by nemal byť vadný. Šnúra majku nemôže byť zlomená?
Alino
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 19:25    Předmět: Citovat
Šnúra a konektor je určite v poriadku riadne som to premeral.Aj som ju všeliako krútil a natahoval či sa nepreruší.Pokúsim sa čo to vysledovat ako to je zapojené ale musím si zaobstarať poriadnu lupu.Potom sa ozvem.
Alino
PříspěvekZaslal: st únor 11 2009, 20:08    Předmět: Citovat
Závada zistená.Studený spoj na jednom z smd tranzistorov.Ďakujem všetkým za prejavenú ochotu.
helios
PříspěvekZaslal: st únor 11 2009, 23:13    Předmět: Citovat
Rado sa stalo. Inak studeňáky na SMD bývajú najzákernejšie.
