Zaslal: po prosinec 29 2008, 20:43 Předmět: Rádio v reproduktorech
Ahoj, konečně jsem našel fórum kde mis nad poradí . Připojil jsme si k mým repráků u PC repro. od staré věže, moc se v tom nevyznám tak jsme prostě připájel drátky k sobě, hraje to pěkně což o to... jenže ty nový repo. i s poměrně dlouhým drátem fungujou jako anténa (?) a v obou pravých reproduktorech slyším potichu ale stéle rádio... Nevíte co s tím ? díky
Jsou tam AM vysílače poblíž a hraje tam i vysavač nebo žehlička.
Musel bys to víc popsat co máš propojeno a co to kdy dělá. aby to nebyl jen nestažený potenciometr nebo přeslech z vedlejšího vstupu přes přepínač
Mno mám normální stereo repráky k pc ten se zesilovačem a čudlíkama jsem otevřel... jak říkám poznám akorát plus a mínus podle barvy kabelu, takže jsme to moc neřešil a k těm drátků co vedou přípo do reproduktoru jsme připájel stejně barevný drátky od těch nových repro.
Takže tak když to hodně zjednoduším jesli to pomůže můžu to vyfotit... jinak drátky s enikdy jinde než by měly nedotýkají.
Založen: Dec 10, 2008 Příspěvky: 479 Bydliště: Polabi, kdysi řepné, nyní řepkové lány.
Zaslal: po prosinec 29 2008, 21:20 Předmět:
Pokud jsi poblíž těchto lokalit, tam svítějí i žárovky pověšené na plot. Napiš jaká stanice to je, porovnej ji s tranzistorákem, je to stanice AM, nebo FM ? Ty nové repráky jsi připojil paralelně ke stávajícím ? To by nebylo zrovna moc dobré řešení. Pokud jsou ty repráky kvalitnější než ty od PC, zjisti jejich impedanci a pokud bude stejná, připoj je místo nich. Signál pro ty PC repra táhneš odkud? Nebo jsou to aktivní repra? Jestli ty přívody jsou dlouhé, použij stíněný kabel, ale dej pozor kam připojíš stínění! Musí být na zemi !
Než jsem to dopsal - spousta odpovědí, takže je to FM stanice. Paralelně ke kabelu k repro připoj keramický kondenzátor cca 1K. Ale každopádně odpoj původní repra. Jeto duchařina, pokud nepomůže, zkus "Boucherotův člen", tj. M1 + 4,7-6ohm v serii a to každý přívod proti zemi. Zkrátka ten dlouhý přívod slouží jako dobrá antena, a tak musíš ten VFsignál dostat pryč. Také by pomohly malé tlumivky v serii s reproduktory,ale pochybuji, že je budeš mít.
Naposledy upravil Quest dne po prosinec 29 2008, 21:35, celkově upraveno 1 krát.
Jaká je to stanice bohužel nevím a asi ani nezjistím... porovnával jsem to s rádiem v telefonu a tam je jen FM, stanici jsme na něm nenaladil tůdíž to co chytám můsí být AM...
Jo připojil jsem to vedle sebe ty repráky.. jediný co můžu říct je že ty PC repro. mají odpor 4 ohmy a výkon 5 watů (?) a ty od věže jsou slepený, na cedulce píšou jen že výkon je 30 watů.
Nevím co znamená aktivní.. jsou v síti a je v nich zesilovač a tišták s pár fičurkama, takže asi aktivní...
Musím zkusit jestli funguje jako anténa pouze drát (nebo i repro), protože stačí připojit kamkoli na výstup jakejkoli drát a už to hraje Jinak sehnat stínej kabel nejni problém, děda mi ho na to nabízel ale zdál se mi tlustej
Zaslal: po prosinec 29 2008, 21:42 Předmět:
Ano jsou toaktivní, a v nich jednoduché IOzesilovače, ve kterých některý přechod slouží jako demodulátor toho signálu. Zkus to, co jsem psal výše, To 1K kondík můžeš zkusit také větší 1-10K, ale poslechem kontroluj, jestli už neořezává výšky. 1K by mohlo stačit, zapoj jej místo těch původních repro.
Dobře seženu si kondenzátor, ty musím připojit asi na každý z drátů co vedou do repro že ?
Je nutné odpojovat původní ? chtěl jsem je mít jako zadní stereo.. asi to nejni "nejčistčí" řešení ale zvuk byl fajn
