Rádio v reproduktorech
HuH
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 20:43    Předmět: Rádio v reproduktorech Citovat
Ahoj, konečně jsem našel fórum kde mis nad poradí Smile. Připojil jsme si k mým repráků u PC repro. od staré věže, moc se v tom nevyznám tak jsme prostě připájel drátky k sobě, hraje to pěkně což o to... jenže ty nový repo. i s poměrně dlouhým drátem fungujou jako anténa (?) a v obou pravých reproduktorech slyším potichu ale stéle rádio... Nevíte co s tím ? díky
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 20:57    Předmět: Citovat
bydlíš českém brodě nebo v topolné?
HuH
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 21:03    Předmět: Citovat
ne, souvisí to s tím něják ? Very Happy
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 21:08    Předmět: Citovat
Ano, souvisí. A bydlíš někde poblíž? (těch měst)
Crifodo
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 21:13    Předmět: Citovat
Jsou tam AM vysílače poblíž a hraje tam i vysavač nebo žehlička.
Musel bys to víc popsat co máš propojeno a co to kdy dělá. aby to nebyl jen nestažený potenciometr nebo přeslech z vedlejšího vstupu přes přepínač Twisted Evil
HuH
Neregistrovaný
Né, bydlím v českých budějovicích... a jak to ted poslouchám.. má te nejak krestanskej charakter to radio Very Happy
anonym
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 21:18    Předmět: Citovat
Mno mám normální stereo repráky k pc ten se zesilovačem a čudlíkama jsem otevřel... jak říkám poznám akorát plus a mínus podle barvy kabelu, takže jsme to moc neřešil a k těm drátků co vedou přípo do reproduktoru jsme připájel stejně barevný drátky od těch nových repro.
Takže tak když to hodně zjednoduším Smile jesli to pomůže můžu to vyfotit... jinak drátky s enikdy jinde než by měly nedotýkají.
Quest
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 21:20    Předmět: Citovat
Pokud jsi poblíž těchto lokalit, tam svítějí i žárovky pověšené na plot. Napiš jaká stanice to je, porovnej ji s tranzistorákem, je to stanice AM, nebo FM ? Ty nové repráky jsi připojil paralelně ke stávajícím ? To by nebylo zrovna moc dobré řešení. Pokud jsou ty repráky kvalitnější než ty od PC, zjisti jejich impedanci a pokud bude stejná, připoj je místo nich. Signál pro ty PC repra táhneš odkud? Nebo jsou to aktivní repra? Jestli ty přívody jsou dlouhé, použij stíněný kabel, ale dej pozor kam připojíš stínění! Musí být na zemi !
Než jsem to dopsal - spousta odpovědí, takže je to FM stanice. Paralelně ke kabelu k repro připoj keramický kondenzátor cca 1K. Ale každopádně odpoj původní repra. Jeto duchařina, pokud nepomůže, zkus "Boucherotův člen", tj. M1 + 4,7-6ohm v serii a to každý přívod proti zemi. Zkrátka ten dlouhý přívod slouží jako dobrá antena, a tak musíš ten VFsignál dostat pryč. Také by pomohly malé tlumivky v serii s reproduktory,ale pochybuji, že je budeš mít.
Naposledy upravil Quest dne po prosinec 29 2008, 21:35, celkově upraveno 1 krát.
HuH
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 21:34    Předmět: Citovat
Jaká je to stanice bohužel nevím a asi ani nezjistím... porovnával jsem to s rádiem v telefonu a tam je jen FM, stanici jsme na něm nenaladil tůdíž to co chytám můsí být AM...
Jo připojil jsem to vedle sebe ty repráky.. jediný co můžu říct je že ty PC repro. mají odpor 4 ohmy a výkon 5 watů (?) a ty od věže jsou slepený, na cedulce píšou jen že výkon je 30 watů.
Nevím co znamená aktivní.. jsou v síti a je v nich zesilovač a tišták s pár fičurkama, takže asi aktivní...
HuH
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 21:41    Předmět: Citovat
Musím zkusit jestli funguje jako anténa pouze drát (nebo i repro), protože stačí připojit kamkoli na výstup jakejkoli drát a už to hraje Sad Jinak sehnat stínej kabel nejni problém, děda mi ho na to nabízel ale zdál se mi tlustej Very Happy
Quest
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 21:42    Předmět: Citovat
Ano jsou toaktivní, a v nich jednoduché IOzesilovače, ve kterých některý přechod slouží jako demodulátor toho signálu. Zkus to, co jsem psal výše, To 1K kondík můžeš zkusit také větší 1-10K, ale poslechem kontroluj, jestli už neořezává výšky. 1K by mohlo stačit, zapoj jej místo těch původních repro.
Quest
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 21:44    Předmět: Citovat
Vidíš, máš poslouchat rady starších! Very Happy
HuH
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 21:46    Předmět: Citovat
Dobře seženu si kondenzátor, ty musím připojit asi na každý z drátů co vedou do repro že ?
Je nutné odpojovat původní ? chtěl jsem je mít jako zadní stereo.. asi to nejni "nejčistčí" řešení ale zvuk byl fajn
Quest
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 21:48    Předmět: Citovat
Ajajaj, rádio v mobilu není radio! Vezmi normální přenosné radio, nebo věž nemáš? Děda určitě něco má.
HuH
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 21:52    Předmět: Citovat
ále děda bydlí daleko Wink a věž dávno nefunguje, jinak bych si zní nevzal repráky Very Happy. Neva sehnal jsme malý rádyjko, jdu ladit
