ta ECC82 je iba driver aby si vybudil koncak vhodne pre tie lampy
mozes ju dat aj nemusis len ci ti to da bez nej taky vykon aky ma dat...
ale ked to chces na gitaru tak ju tam daj bude to lepsie
Zaslal: st prosinec 31 2008, 15:53 Předmět:
somorastiku, a jak to máš postavený bez té ECC82, když je do její katody zavedená zpětná vazba z výstupáku? Nekecáš nám tady trochu o tom, "že to máš postavené"? Kdybys to totiž postavil bez té zpětné vazby, tak by se ten konec s invertorem dost spolehlivě rozkmital. A mimochodem, 10R v katodách je hrozně moc, vzniká na nich záporná zpětná vazba, která také ovlivní stabilitu konce, zmenši ty odpory na 1 ohm, na měření to stačí.
Dakujem za odpovede, hlavne tebe sinclair.
Mam to postavene a je pravda ze pri vyzsej hlasitosti sa to rozkmita, a spatnu vezbu nemam zapojenu.
Preamp mam zo schemy ktoru prikladam.
Nemohol by som to postavit bez tej ecc82 a spatnu vazbu pripojit na jeden z tych preampov co som uviedol vyzsie?
Ci ju tam treba? Nechcem zbytocne plytvat druhou triodou z ECC82.
Zaslal: st prosinec 31 2008, 22:00 Předmět:
K tomu původnímu zapojení nahoře:
zpětnou vazbu můžeš zapojit i do katody invertoru 6N1P a tak se obejdeš i bez té půlky ECC82. Musíš ale vyměnit zpětnovazební odpor za 100k/1W a připojíš ho jedním koncem na sekundár trafa jak je naznačeno, druhým koncem do uzlu mezi odpory 10k a 4k7 v katodě 6N1P. Kondík 100n/400V vyhoď do prdele, je tam na hovno.
Před takto zapojený a zavazbený konec si už můžeš připojit preamp, jaký chceš, podle vlastního výběru.
