GU50 predzosilovac
somorastik
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2008, 20:56    Předmět: GU50 predzosilovac Citovat
Aky predzosilovac pouzit pre gitaru pre tento koniec? Mam to postavene okrem tej ECC82
 Soubor:  schemaGU50.png
 Velikost:  15.98 kB
 Staženo:  168 krát
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2008, 21:09    Předmět: Citovat
ECC83 nebo podobnou.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2008, 21:29    Předmět: Citovat
Najdi si schéma téměř kteréhokoliv preampu Marshall nebo Fender a postav to. Dobře hraje Fender Twin.
somorastik
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2008, 11:06    Předmět: Citovat
Nasiel som nieco na http://www.ampage.org/schems/
Ale opakujem tu ECC82 tam nenmam postavenu, ani ju tam nechcem, bude stacit nieco take ako prikladam v prilohe? Pripojene priamo na invertor.
Velmi sa mi paci ta prva schema od VOX-u
VOX preamp
 Soubor:  vxbpre.gif
 Velikost:  8.41 kB
 Staženo:  79 krát
Silvertone preamp
 Soubor:  1483pre_mod.jpg
 Velikost:  42.31 kB
 Staženo:  55 krát
Fender preamp
 Soubor:  fender6g7precct.gif
 Velikost:  4.64 kB
 Staženo:  44 krát
valla
Založen: Feb 12, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2008, 21:09    Předmět: Citovat
ta ECC82 je iba driver aby si vybudil koncak vhodne pre tie lampy Wink
mozes ju dat aj nemusis len ci ti to da bez nej taky vykon aky ma dat...
ale ked to chces na gitaru tak ju tam daj bude to lepsie Cool
somorastik
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2008, 21:58    Předmět: Citovat
Neviem je tam skutocne treba tu ECC82 ? Vela ostatnych zosilovacov, ma preamp z jednej ECC83 a jednu v invertore a koncove v PP.
Hmmm co ty na to Vala? Kolko treba dat do tej mriezky invertora da to jedna ECC83?
valla
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2008, 14:19    Předmět: Citovat
inac podla mna ten invertor je uplna blbost Wink
somorastik
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2008, 22:10    Předmět: Citovat
Preco je ten invertor zly podla teba? Mne to funguje a vyzera ako vela ostatnych? Nevie mozno je chyba tam?
valla
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2008, 11:34    Předmět: Citovat
nechapem na co tam je ta ecc82 pred inventorom ja by som ju dal podla jej vlasnosti za invertor Wink
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2008, 11:59    Předmět: Citovat
valla napsal(a):
A GU50 bych dal na vstup. Vždyť máme Silvestr. Wink
sinclair
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2008, 15:53    Předmět: Citovat
somorastiku, a jak to máš postavený bez té ECC82, když je do její katody zavedená zpětná vazba z výstupáku? Nekecáš nám tady trochu o tom, "že to máš postavené"? Kdybys to totiž postavil bez té zpětné vazby, tak by se ten konec s invertorem dost spolehlivě rozkmital. A mimochodem, 10R v katodách je hrozně moc, vzniká na nich záporná zpětná vazba, která také ovlivní stabilitu konce, zmenši ty odpory na 1 ohm, na měření to stačí.
somorastik
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2008, 16:11    Předmět: Citovat
Dakujem za odpovede, hlavne tebe sinclair.
Mam to postavene a je pravda ze pri vyzsej hlasitosti sa to rozkmita, a spatnu vezbu nemam zapojenu.
Preamp mam zo schemy ktoru prikladam.
Nemohol by som to postavit bez tej ecc82 a spatnu vazbu pripojit na jeden z tych preampov co som uviedol vyzsie?
Ci ju tam treba? Nechcem zbytocne plytvat druhou triodou z ECC82.
Z tohto mam preamp EF80, a ECC83
 Soubor:  gu50-opraveny invertor.png
 Velikost:  63.45 kB
 Staženo:  97 krát
sinclair
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2008, 22:00    Předmět: Citovat
K tomu původnímu zapojení nahoře:
zpětnou vazbu můžeš zapojit i do katody invertoru 6N1P a tak se obejdeš i bez té půlky ECC82. Musíš ale vyměnit zpětnovazební odpor za 100k/1W a připojíš ho jedním koncem na sekundár trafa jak je naznačeno, druhým koncem do uzlu mezi odpory 10k a 4k7 v katodě 6N1P. Kondík 100n/400V vyhoď do prdele, je tam na hovno.
Před takto zapojený a zavazbený konec si už můžeš připojit preamp, jaký chceš, podle vlastního výběru.
