oprava "destičky" předřadného odporu ventilátoru
bobob
Založen: Apr 21, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2008, 23:23    Předmět: oprava "destičky" předřadného odporu ventilátoru Citovat
odporoučel se mi odpor na výše jmenované destičce vnitřního ventilátoru. mám k dispozici ještě druhou destičku, kde je zase "spálená" teplotní pojistka. odpor bych přehodil, ale nevím jak ho propojit s teplotní pojistkou - na obrázku v kroužku. vypadá to nějak bodově spojené.
teplotní pojistka je na 213st., takže mám obavy z pájení (abych pojistku nepoškodil) a taky si nejsem jist, jestli by to cín vůbec vydržel. dalo by se to třeba pouze kleštěma stočit, ale přijde mi to jako čuňárna a navíc tím protéká celkem větší proud.
má někdo nějaký nápad?
děkuji
 Soubor:  odpor.jpg
 Velikost:  67.97 kB
 Staženo:  217 krát
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2008, 0:11    Předmět: Citovat
Uspesne zapajene poistky 150°C:
Poriadne pocinovat plosku kde to chces pripajkovat. Zober pean (chirurgicke zacvakavacie klieste) prinajhorsom ploche klieste, poriadne uchop, na pajku daj rozumne mnozstvo cinu, pajka najlepsia s nastavovanim teploty, priloz poistku v peane k miestu pajeni, priloz pajku s cinou na hrote a rychlo prec. Musi sa to podarit.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2008, 0:27    Předmět: Citovat
Ak môžem poradiť z vlastnej skúsenosti, tak s týmito odpormi bývajú stále problémy, veľa ľudom nefungujú a ani o tom nevedia..často tá tepelná poistka aj po výmene za 240st. odíde..myslím že pájkovanie prežije, otázne je, či tie spoje prežijú to oteplenie pri prechode toho prúdu Twisted Evil párkrát čo som to takto opravoval, vždy sa to po čase posralo..nakoniec som to vyriešil tak, že pôvodný odpor blbej konštrukcie som vyhodil, z 1mm odporového drôtu som vyrobil nový, malými skrutkami s podložkami konce s vytvarovanými očkami priskrutkoval k držiačikom a poistku úplne vyhodil, nikdy viac sa to nepokazilo..ten 1mm kruhový odporový drôt znesie oveľa väčší prúd ako ten pôvodný odpor, ktorý je väčšinou navinutý z tenkého plochého drôtiku..
