odporoučel se mi odpor na výše jmenované destičce vnitřního ventilátoru. mám k dispozici ještě druhou destičku, kde je zase "spálená" teplotní pojistka. odpor bych přehodil, ale nevím jak ho propojit s teplotní pojistkou - na obrázku v kroužku. vypadá to nějak bodově spojené.
teplotní pojistka je na 213st., takže mám obavy z pájení (abych pojistku nepoškodil) a taky si nejsem jist, jestli by to cín vůbec vydržel. dalo by se to třeba pouze kleštěma stočit, ale přijde mi to jako čuňárna a navíc tím protéká celkem větší proud.
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2493 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: st prosinec 24 2008, 0:11 Předmět:
Uspesne zapajene poistky 150°C:
Poriadne pocinovat plosku kde to chces pripajkovat. Zober pean (chirurgicke zacvakavacie klieste) prinajhorsom ploche klieste, poriadne uchop, na pajku daj rozumne mnozstvo cinu, pajka najlepsia s nastavovanim teploty, priloz poistku v peane k miestu pajeni, priloz pajku s cinou na hrote a rychlo prec. Musi sa to podarit.
Ak môžem poradiť z vlastnej skúsenosti, tak s týmito odpormi bývajú stále problémy, veľa ľudom nefungujú a ani o tom nevedia..často tá tepelná poistka aj po výmene za 240st. odíde..myslím že pájkovanie prežije, otázne je, či tie spoje prežijú to oteplenie pri prechode toho prúdu párkrát čo som to takto opravoval, vždy sa to po čase posralo..nakoniec som to vyriešil tak, že pôvodný odpor blbej konštrukcie som vyhodil, z 1mm odporového drôtu som vyrobil nový, malými skrutkami s podložkami konce s vytvarovanými očkami priskrutkoval k držiačikom a poistku úplne vyhodil, nikdy viac sa to nepokazilo..ten 1mm kruhový odporový drôt znesie oveľa väčší prúd ako ten pôvodný odpor, ktorý je väčšinou navinutý z tenkého plochého drôtiku..
