Zaslal: út prosinec 23 2008, 21:43 Předmět: zmenšení zisku predzesilovace
Zdravim vsechny.Chci se zeptat jak zmensit zisk u anteniho predzesilovace?Potrebuju upravit zesilovac Teroz 1-60K 20dB.Slo by mu do napajeni tranzistoru misto odporu dat potenciometr (zmensit mu napajeci napeti)?Zkousel jste to nekdo?Chci prijimat pozemni digitani a zaroven analogovy,jenze mi v tom ten analog dela neporadek.Děkuji za rady.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19538 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út prosinec 23 2008, 22:20 Předmět:
To záleží na tom, jak je ten předzesilovač navržený. Některému ubráním napětí o 10% snížíš zisk na polovinu, takže se vybuditelnost jeho vstupu a odolnost proti křížové modulaci dokonce zvýší, i když rozkmit na výstupu je přibližně úměrný napájecímu napětí a snížil se také o 10%. Tyto zesilovače se dodávají s říditelným zdrojem napětí 12-18V.
Máš ale zesilovače, které mají zisk konstantní při napájecím napětí od 6V do 15V, jenže při malém napájecím napětí se jim prudce zhorší odolnost proti křížové modulaci, což je to, co ti v digitálu dělá čurbes, při velkém třeba šum. Takto bývají konstruované zesilovače z Terozu.
Takže jedině vyzkoušet, co to udělá.
Zmensovat zisk takehoto zosilovaca znizovanim napajacieho napatia by som nedoporucoval,skor by to viedlo k nestabilite a k novym problemom.Skor by som upravil pracovne body tranzistorov.Podla toho ako pises tak sa jedna o sirokopasmovy zosilnovac.A nerobi ti tam problem len urcite pasmo alebo kanal,ktory by stacilo trocha zatlmit na vstupe?
Založen: Sep 10,
Zaslal: út prosinec 23 2008, 23:59 Předmět:
Jo, nejlíp se na vstup toho zesilovače věší paralelně tři čtyři čtvrtvlnné pahýly naprázdno...
Dej místo zesilovače do anténní krabice jen symetrizační člen a zesilovač (už bez symetrizačního členu) zařaď až po pár metrech kabelu. A možná před něj už nebudeš muset dávat ani odlaďovače.
Popisu presne muj problem.Mam kolorku s prezesilovace 30dB,chytam na ni dvb-t z cukraku a zaroven bokem Mezivrata vysilac 30 a 56K.a ted k broblemu.Mam dve tv karty na ktere chytam dvb-t,funguje bez problemu.Rozhodl jsem se tedy koupit set topbox nejmenovane znacky s moznosti zaznamu na hdd.A tim muj problem zacal,pri nalazeni multiplexu,mi kolisa hodne signal,vypadava obraz,signal je na hranici.Tak sem doma zastrachal a nasel onen zminovany 1-69 20dB a mel v umyslu mu jeste ten signal trosku zesilit(chtel jsem dohnat ztrat na vedeni slouceni).Jo napadlo me reseni odladit ten 30 a 56 co se mi vsude cpou.jenze chci analog zachovat pro ostatni tv,dalsi reseni by yblo kanalovy zesil na 53(u 41 a 59 je to celkem stabilni),nebo smerovou antenu,jen se mi do anteniho systemu nechce nic investovat,protoze v breznu pusti mezivrata a anteny pujdou dolu.Diky za rady.
1.Co tak zkusit jen STB bez 2 karet a bez 20dB zesilovače? 2. Takže v obvodu je zapojen 30dB a pak ještě 20dB? Toho bych se radši vyvaroval. _________________ Have you tried turning it off and on again?
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá prosinec 26 2008, 10:12 Předmět:
Odladit K56, aniž bys potlačil K53 i K59, na výstupu z dipólu, prostě nejde.
Zjevně to rozbočuješ na víc výstupů. Do antény si dej zesilovač max. 10dB a druhý, linkový, až cestou do kabelu. Nebo počkej, až spustí Votice digitál.
Víc s tím asi dělat nepůjde.
Pri testech jsem zjistil zajimavou vec.Pripojil jsem set topbox naprimo z anteny,(abych omezil ztraty v kebelu rozboceny atd..a prekvapko signal misto,aby se zlepsil tak se situace zhorsila.stale sila 100 kvalita 0. a jen multiplex A,C.Zkusil jsem tedy set topbox do vetve s nejvetsim utlumem stabilita se zlepsila,zkusil jsem jeste utlumit linkovym zesilovacem (bez napajeni)najednou jdou vsechny A,B,C.sila 50,kvalita 60-70.Takze zkusim sehnat naky utlumovy clanek nebo neco podobneho,mohlo by se to jeste zlepsit si myslim(precijen utlum zesil.bez napajeni neni idealni reseni).Diky vsem za rady
Podobná zkušenost (mix přijímaných analogových a digitálních signálů v jednom kabelu). Bez zesilovače to šlo blbě (digi), s ním také. Po vyšolíchání (zatlumení) vše dobře. Malér je, že u digitálního příjmu vám na rozdíl od příjmu analogového televizor jako orientační měřič neposlouží. A opravdové měřicí přístroje si člověk na hraní nekoupí.
