zmenšení zisku predzesilovace
pavels
Založen: Nov 30, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2008, 21:43    Předmět: zmenšení zisku predzesilovace Citovat
Zdravim vsechny.Chci se zeptat jak zmensit zisk u anteniho predzesilovace?Potrebuju upravit zesilovac Teroz 1-60K 20dB.Slo by mu do napajeni tranzistoru misto odporu dat potenciometr (zmensit mu napajeci napeti)?Zkousel jste to nekdo?Chci prijimat pozemni digitani a zaroven analogovy,jenze mi v tom ten analog dela neporadek.Děkuji za rady.
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2008, 22:20    Předmět: Citovat
To záleží na tom, jak je ten předzesilovač navržený. Některému ubráním napětí o 10% snížíš zisk na polovinu, takže se vybuditelnost jeho vstupu a odolnost proti křížové modulaci dokonce zvýší, i když rozkmit na výstupu je přibližně úměrný napájecímu napětí a snížil se také o 10%. Tyto zesilovače se dodávají s říditelným zdrojem napětí 12-18V.
Máš ale zesilovače, které mají zisk konstantní při napájecím napětí od 6V do 15V, jenže při malém napájecím napětí se jim prudce zhorší odolnost proti křížové modulaci, což je to, co ti v digitálu dělá čurbes, při velkém třeba šum. Takto bývají konstruované zesilovače z Terozu.
Takže jedině vyzkoušet, co to udělá.
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2008, 22:43    Předmět: Citovat
Zmensovat zisk takehoto zosilovaca znizovanim napajacieho napatia by som nedoporucoval,skor by to viedlo k nestabilite a k novym problemom.Skor by som upravil pracovne body tranzistorov.Podla toho ako pises tak sa jedna o sirokopasmovy zosilnovac.A nerobi ti tam problem len urcite pasmo alebo kanal,ktory by stacilo trocha zatlmit na vstupe?
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2008, 23:59    Předmět: Citovat
Jo, nejlíp se na vstup toho zesilovače věší paralelně tři čtyři čtvrtvlnné pahýly naprázdno...
Dej místo zesilovače do anténní krabice jen symetrizační člen a zesilovač (už bez symetrizačního členu) zařaď až po pár metrech kabelu. A možná před něj už nebudeš muset dávat ani odlaďovače.
pavels
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2008, 20:49    Předmět: Citovat
Popisu presne muj problem.Mam kolorku s prezesilovace 30dB,chytam na ni dvb-t z cukraku a zaroven bokem Mezivrata vysilac 30 a 56K.a ted k broblemu.Mam dve tv karty na ktere chytam dvb-t,funguje bez problemu.Rozhodl jsem se tedy koupit set topbox nejmenovane znacky s moznosti zaznamu na hdd.A tim muj problem zacal,pri nalazeni multiplexu,mi kolisa hodne signal,vypadava obraz,signal je na hranici.Tak sem doma zastrachal a nasel onen zminovany 1-69 20dB a mel v umyslu mu jeste ten signal trosku zesilit(chtel jsem dohnat ztrat na vedeni slouceni).Jo napadlo me reseni odladit ten 30 a 56 co se mi vsude cpou.jenze chci analog zachovat pro ostatni tv,dalsi reseni by yblo kanalovy zesil na 53(u 41 a 59 je to celkem stabilni),nebo smerovou antenu,jen se mi do anteniho systemu nechce nic investovat,protoze v breznu pusti mezivrata a anteny pujdou dolu.Diky za rady.
x655
Založen: Sep 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2008, 9:26    Předmět: Citovat
1.Co tak zkusit jen STB bez 2 karet a bez 20dB zesilovače? 2. Takže v obvodu je zapojen 30dB a pak ještě 20dB? Toho bych se radši vyvaroval.
Have you tried turning it off and on again?
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2008, 10:12    Předmět: Citovat
Odladit K56, aniž bys potlačil K53 i K59, na výstupu z dipólu, prostě nejde.
Zjevně to rozbočuješ na víc výstupů. Do antény si dej zesilovač max. 10dB a druhý, linkový, až cestou do kabelu. Nebo počkej, až spustí Votice digitál.
Víc s tím asi dělat nepůjde.
pavels
PříspěvekZaslal: so leden 17 2009, 19:48    Předmět: Citovat
Pri testech jsem zjistil zajimavou vec.Pripojil jsem set topbox naprimo z anteny,(abych omezil ztraty v kebelu rozboceny atd..a prekvapko signal misto,aby se zlepsil tak se situace zhorsila.stale sila 100 kvalita 0. a jen multiplex A,C.Zkusil jsem tedy set topbox do vetve s nejvetsim utlumem stabilita se zlepsila,zkusil jsem jeste utlumit linkovym zesilovacem (bez napajeni)najednou jdou vsechny A,B,C.sila 50,kvalita 60-70.Takze zkusim sehnat naky utlumovy clanek nebo neco podobneho,mohlo by se to jeste zlepsit si myslim(precijen utlum zesil.bez napajeni neni idealni reseni).Diky vsem za rady
fkroupa
Založen: Jan 23, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 15:24    Předmět: Citovat
pavels napsal(a):
Podobná zkušenost (mix přijímaných analogových a digitálních signálů v jednom kabelu). Bez zesilovače to šlo blbě (digi), s ním také. Po vyšolíchání (zatlumení) vše dobře. Malér je, že u digitálního příjmu vám na rozdíl od příjmu analogového televizor jako orientační měřič neposlouží. A opravdové měřicí přístroje si člověk na hraní nekoupí.
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 15:39    Předmět: Citovat
njekedy davam ked je silni signal na vstup predzosilovaca odpor ktory trochu stlmy signal podobne ako utlm.
