Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: čt prosinec 18 2008, 11:42 Předmět: Výroba filmového negativu z EAGLE 4.16r2
Dobrý den
jakým postupem ze souboru BRD udělat filmový negativ tak abych potom ho přiložil na fotocitlivou desku osvítil horským sluncem- vývojka a pak vyleptal tištěný spoj co je k tomu potřeba?díky
Dodatek
Já bych potřeboval nějakého bastliře ve Zlíně co má laserku a byl by ochoten samozřejmě za poplatek tu a tam za čas vytisknout nějaký tu předlohu na plošný spoj nebo nevíte někdo o místu ve Zlíně kde bych si mohl vytisknout s programu EAGLE 4.16r2 na laserce předlohu tišťáku
Naposledy upravil markoni dne čt prosinec 18 2008, 12:36, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 22, 2007 Příspěvky: 650 Bydliště: Tábor (jih)
Zaslal: čt prosinec 18 2008, 12:20 Předmět:
Crifodo, když to tak čtu, soudím že už máš praxí zažité značné zkušesnoti, tak abych nemusel zakládat nové vlákno rád bych se zeptal zdali by jsi mi taky neporadil ?
Stojí přede mnou problém jak vytvořit motivy pro výrobce. Jak jsem se dočetl v knize Eagle prakticky, tak kolem motivu desky mám vytvořit tenkou čáru ve vrstvě dimension, která bude sloužit např. pro drážkování a následné dělení z většího základního materiálu. V tom je právě ten problém, celá deska je tvořena stylem rozlité mědi až do krajů desky, a když kolem desky vytvořím tuto čáru polygon se od ní odtáhne (i přes nastavenou hodnotu tolerance 0). Neřešil si někdy podobný problém ? Díky.
Bohužel ti neporadím, moje zkušenosti s Eaglem se blíží nule, vyrůstal jsem s Formicou a přdtím s Ferdou, Orcad jsem už zapomněl.
Určitě ti poradí někdo jiný koho tatínek přivlekl k Eaglu v předškolním věku...
Vzhledem k tomu jak je Eagle frekventovaný systém, klidně nové vlákno založ, vlastně by na to správec mohl zřídit i extra rubriku.
Zaslal: čt prosinec 18 2008, 12:54 Předmět:
Mě by zajímalo jak to dělají Páni Kohoutové firmy Spoj tam pošleš soubor ve formátu BRD vytvořeném právě Eaglem a oni ti pošlou hotový plošný spoj a filmový negativ jenže to má háček a to výsledná cena
Zaslal: čt prosinec 18 2008, 12:56 Předmět:
markoni napsal(a):
Crifodo napsal(a):
Bohužel ti neporadím, moje zkušenosti s Eaglem smě bblíží nule, vyrůstal jsem s Formicou a přdtím s Ferdou, Orcad jsem už zapomněl.
mě by zajímalo jak to dělají Páni Kohoutové firmy Spoj tam pošleš soubor ve formátu BRD vytvořeném právě Eaglem a oni ti pošlou hotový plošný spoj a filmový negativ jenže to má háček a to výsledná cena
Bohužel to se taky stalo, a na to varuje i autor uvedené knihy, nezasílat jen .brd , oni si to totiž složí podle sebe (když já to posílal tak bez čáry, on jí tam vesele dodělal čímž prakticky desku zničil a vesele to vyrobil). Ale poslat sobory pro osvit, plošky, vrtání, potisk, masku zvlášť. To je to co teď musím udělat ale je v tom právě tenhle háček.
Jak to dělají u Kohoutů ti asi nejpřesněji řeknou Kohouti.
Myslím že většinu problémů s výrobou něčeho co nechceš by odstranilo, kdyby firma ve styku se zákazníkem důsledně dodržovala proceduru schvalování před výslednou výrobou. V době mailů to není takový problém, když ti firma nevyhoví tak hledej jinou
Čemu říkáš tolerance? Musíš v Design rules nastavit Distance Coper/Dimension 0mil.
Zaslal: čt prosinec 18 2008, 14:18 Předmět:
Potřeboval bych nějakého dobráka který by přeložil mluvené slovo z http://www.youtube.com/watch?v=RfelrrZyCYQ na kterém je postup jak na plošné spoje do češtiny a a ten překlad hodil sem může to být audisoubor nebo přepis věřím že by pomohl nejen mě ale taky druhým kteří jako já neovládají anglicky předem díky
Zaslal: čt prosinec 18 2008, 16:43 Předmět:
Spíš se mi líbí ten text tim menším písmem, na to sem taky nepřišel jak to udělat aby to ta měď tekhle pěkně obtekla, vždycky mi to udělá kolem textu obdelník jako ty jeho větší nápisy Tx a Rx.
Andreo víš jak na to ? poslední dotaz dnešku, slibuju
Já to video neviděla, ale jestli myslíš to na obrázku, tak stačí změnit font písma na Vector. Tloušťka písma je Ratio.
