Výroba filmového negativu z EAGLE 4.16r2
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2008, 11:42    Předmět: Výroba filmového negativu z EAGLE 4.16r2 Citovat
Dobrý den
jakým postupem ze souboru BRD udělat filmový negativ tak abych potom ho přiložil na fotocitlivou desku osvítil horským sluncem- vývojka a pak vyleptal tištěný spoj co je k tomu potřeba?díky
Dodatek
Já bych potřeboval nějakého bastliře ve Zlíně co má laserku a byl by ochoten samozřejmě za poplatek tu a tam za čas vytisknout nějaký tu předlohu na plošný spoj nebo nevíte někdo o místu ve Zlíně kde bych si mohl vytisknout s programu EAGLE 4.16r2 na laserce předlohu tišťáku
Naposledy upravil markoni dne čt prosinec 18 2008, 12:36, celkově upraveno 1 krát.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2008, 11:55    Předmět: Citovat
vytisknout do souboru .ps (eps), zanést do tiskárny/grafického studia.
Jestli ti stačí nižší přesnost/tlustší čáry, stačí vytisknout jako bitmapu na papír nebo nějakou tu fólii doma na inkoustovce.
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2008, 12:20    Předmět: Citovat
Crifodo, když to tak čtu, soudím že už máš praxí zažité značné zkušesnoti, tak abych nemusel zakládat nové vlákno rád bych se zeptal zdali by jsi mi taky neporadil ?
Stojí přede mnou problém jak vytvořit motivy pro výrobce. Jak jsem se dočetl v knize Eagle prakticky, tak kolem motivu desky mám vytvořit tenkou čáru ve vrstvě dimension, která bude sloužit např. pro drážkování a následné dělení z většího základního materiálu. V tom je právě ten problém, celá deska je tvořena stylem rozlité mědi až do krajů desky, a když kolem desky vytvořím tuto čáru polygon se od ní odtáhne (i přes nastavenou hodnotu tolerance 0). Neřešil si někdy podobný problém ? Díky.
 Soubor:  ano.JPG
 Velikost:  22.91 kB
 Staženo:  45 krát
 Soubor:  ne.JPG
 Velikost:  28.22 kB
 Staženo:  38 krát
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2008, 12:33    Předmět: Citovat
Bohužel ti neporadím, moje zkušenosti s Eaglem se blíží nule, vyrůstal jsem s Formicou a přdtím s Ferdou, Orcad jsem už zapomněl.
Určitě ti poradí někdo jiný koho tatínek přivlekl k Eaglu v předškolním věku...
Vzhledem k tomu jak je Eagle frekventovaný systém, klidně nové vlákno založ, vlastně by na to správec mohl zřídit i extra rubriku. Question
markoni
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2008, 12:54    Předmět: Citovat
Mě by zajímalo jak to dělají Páni Kohoutové firmy Spoj tam pošleš soubor ve formátu BRD vytvořeném právě Eaglem a oni ti pošlou hotový plošný spoj a filmový negativ jenže to má háček a to výsledná cena
Skay
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2008, 12:56    Předmět: Citovat
markoni napsal(a):
Crifodo napsal(a):
Bohužel ti neporadím, moje zkušenosti s Eaglem smě bblíží nule, vyrůstal jsem s Formicou a přdtím s Ferdou, Orcad jsem už zapomněl.
mě by zajímalo jak to dělají Páni Kohoutové firmy Spoj tam pošleš soubor ve formátu BRD vytvořeném právě Eaglem a oni ti pošlou hotový plošný spoj a filmový negativ jenže to má háček a to výsledná cena
Bohužel to se taky stalo, a na to varuje i autor uvedené knihy, nezasílat jen .brd , oni si to totiž složí podle sebe (když já to posílal tak bez čáry, on jí tam vesele dodělal čímž prakticky desku zničil a vesele to vyrobil). Ale poslat sobory pro osvit, plošky, vrtání, potisk, masku zvlášť. To je to co teď musím udělat ale je v tom právě tenhle háček.
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2008, 13:09    Předmět: Citovat
Jak to dělají u Kohoutů ti asi nejpřesněji řeknou Kohouti.
Myslím že většinu problémů s výrobou něčeho co nechceš by odstranilo, kdyby firma ve styku se zákazníkem důsledně dodržovala proceduru schvalování před výslednou výrobou. V době mailů to není takový problém, když ti firma nevyhoví tak hledej jinou Rolling Eyes
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2008, 13:36    Předmět: Citovat
Skay napsal(a):
Čemu říkáš tolerance? Musíš v Design rules nastavit Distance Coper/Dimension 0mil.
Skay
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2008, 14:00    Předmět: Citovat
Hmm tak to jo Laughing to se to pak hledá když vim co najít jj funguje to přesně jak potřebuju, tak díky moc za pomoc Very Happy
markoni
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2008, 14:18    Předmět: Citovat
Potřeboval bych nějakého dobráka který by přeložil mluvené slovo z http://www.youtube.com/watch?v=RfelrrZyCYQ na kterém je postup jak na plošné spoje do češtiny a a ten překlad hodil sem může to být audisoubor nebo přepis věřím že by pomohl nejen mě ale taky druhým kteří jako já neovládají anglicky předem díky
Skay
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2008, 16:43    Předmět: Citovat
Spíš se mi líbí ten text tim menším písmem, na to sem taky nepřišel jak to udělat aby to ta měď tekhle pěkně obtekla, vždycky mi to udělá kolem textu obdelník jako ty jeho větší nápisy Tx a Rx.
Andreo víš jak na to ? Embarassed Laughing poslední dotaz dnešku, slibuju Rolling Eyes
Andrea
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2008, 16:47    Předmět: Citovat
Skay napsal(a):
Já to video neviděla, ale jestli myslíš to na obrázku, tak stačí změnit font písma na Vector. Tloušťka písma je Ratio.
 Soubor:  obtekani.gif
 Velikost:  5.08 kB
 Staženo:  41 krát
Skay
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2008, 17:45    Předmět: Citovat
jj to je přesně ono Laughing
 Velikost:  3.03 kB
 Zobrazeno:  164 krát
