Zaslal: čt prosinec 11 2008, 15:57 Předmět: PROJEKCIA NA OBLAKY
dobrý deň.potreboval by som sa poradiť.existuje laser,ktorý dostrelí na oblaky a v noci pri zamračenom počasí by umožňoval projekciu jednoduchších vektorových grafík poprípade flash animácií?myslím tým zložitejšie oblúky a plné,hrubé objekty.ďakujem
nezabudnem,myslel som laser o min. výkone 8W,ktorý stojí kus viac ako 20000.bol by pri ňom obraz čitatelný?hlavný problém je asi štruktúra mraku.neni to práve rovná plocha
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31871 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so prosinec 13 2008, 16:09 Předmět:
To chceš oslepovat piloty? Člověče, 8W, to už je málem PL zbraň, s tím bych si rozhodně nezahrával! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne prosinec 14 2008, 15:27 Předmět:
Těch 8W je snad překlep nebo ne? Je fakt,že záleží na průměru paprsku,ale většinou je debata o nějakých stovkách mW. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7939 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne prosinec 14 2008, 18:43 Předmět:
Koupil jsem si pro radost (mojí radost) zelený laser ukazovátko 150mW. Je to hezká hračka, dělá krásnou čáru do nebe, nejlíp když je čistý vzduch. A protože vzduch není nikdy čistý, krásně to šajnuje. Naopak když je mlhavo tak sice udělá intenzivní paprsek ale ten se brzy ztrácí. A střílet na letadlo bych si nikdy nedovolil, to by mohl být pěkný prů.ser. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: ne prosinec 14 2008, 22:10 Předmět:
Jenže s 8W, které jsou napsané výše, je dosah takový, že to je schopné klidně oslepit pilota i ve výšce 8-10km, kde normálně linky lítají. Poranit asi ne, ale pokud nebude mít zapnutýho "votroka", tak se to může klidně i nepěkně zvrtnout. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: po prosinec 15 2008, 7:59 Předmět:
S 8W laserem by ses mohl pokusit sestřelit tu kabelu s vercajkem, co uletěla tý holce, když ISS píchla a ona montovala rezervu _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
