PROJEKCIA NA OBLAKY
herostratos
Založen: Mar 09, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2008, 15:57    Předmět: PROJEKCIA NA OBLAKY Citovat
dobrý deň.potreboval by som sa poradiť.existuje laser,ktorý dostrelí na oblaky a v noci pri zamračenom počasí by umožňoval projekciu jednoduchších vektorových grafík poprípade flash animácií?myslím tým zložitejšie oblúky a plné,hrubé objekty.ďakujem
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2008, 17:34    Předmět: Citovat
na to sa pouziva laser o svetelnom vykone min. 600mW.
Tie su drahe, takze zabudnite.
20000,-kaciek
herostratos
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2008, 15:33    Předmět: Citovat
nezabudnem,myslel som laser o min. výkone 8W,ktorý stojí kus viac ako 20000.bol by pri ňom obraz čitatelný?hlavný problém je asi štruktúra mraku.neni to práve rovná plocha
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2008, 16:09    Předmět: Citovat
To chceš oslepovat piloty? Člověče, 8W, to už je málem PL zbraň, s tím bych si rozhodně nezahrával!
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 15:27    Předmět: Citovat
Těch 8W je snad překlep nebo ne? Je fakt,že záleží na průměru paprsku,ale většinou je debata o nějakých stovkách mW.
gino
Založen: Oct 17, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 15:32    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 18:43    Předmět: Citovat
Koupil jsem si pro radost (mojí radost) zelený laser ukazovátko 150mW. Je to hezká hračka, dělá krásnou čáru do nebe, nejlíp když je čistý vzduch. A protože vzduch není nikdy čistý, krásně to šajnuje. Naopak když je mlhavo tak sice udělá intenzivní paprsek ale ten se brzy ztrácí. A střílet na letadlo bych si nikdy nedovolil, to by mohl být pěkný prů.ser.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 22:10    Předmět: Citovat
Jenže s 8W, které jsou napsané výše, je dosah takový, že to je schopné klidně oslepit pilota i ve výšce 8-10km, kde normálně linky lítají. Poranit asi ne, ale pokud nebude mít zapnutýho "votroka", tak se to může klidně i nepěkně zvrtnout.
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 7:59    Předmět: Citovat
S 8W laserem by ses mohl pokusit sestřelit tu kabelu s vercajkem, co uletěla tý holce, když ISS píchla a ona montovala rezervu Laughing
..a co shoří, nezhnije..!
