Náhrada IRF540
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 21:07    Předmět: Citovat
A co ti vlastně brání použít ty IRF540? To že máš ty 520ky ležet v šuplíku? Jsou mnohem horší proudově a taky hlavně svým Rds.
IRF520 - N-FET, Vdss = 100V, Rds_on = 0.27 Ohm, Id= 10.A
IRF520N - N-FET, Vdss = 100V, Rds_on = 0.20 Ohm, Id= 9.7A
IRF540N - N-FET, Vdss = 100V, Rds_on = 0.052 Ohm, Id= 33A
Killroy
fero2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 21:13    Předmět: Citovat
IRF520 Ti tam odijdu!
Ak neveris, vyskusaj. Potom napis kolko vydrzali.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2008, 9:36    Předmět: Citovat
radekrd napsal(a):
Právě, že to jede pulzně, nárazové proudy při spínání transformátoru s železným jádrem mohou být mnohem větší. I 30A mosfety se dokáží vypařit (vyzkoušeno), a přitom odběr těch 8A ani nedosáhne, záleží na transformátoru (nepoužívat zbytečně velký).
Když se podíváš na zmíněné zapojení, tak zjistíš, že ten proud z baterie není pulsní. Vždy je některá dvojice v otevřeném stavu. Z toho je zřejmé, že proud tranzistory nepřesahuje 8A.
Nicméně IRF520N budou pracovat na hranici svých možností a budou také více (mnohem více) topit, protože jejich odpor v sepnutém stavu je 0,2Ohmu, takže při 8A bude na něm ztráta 12,8W, na všech čtyřech pak 51W. Jak to potom bude s účinností takového 100W měniče si spočítej sám.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2008, 10:51    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Nejde, protoze jim pozastavili hosting Shocked ...asi neplatili, nebo to maj rozbityyyy
Evidentně prožívají radostné chvíle se spamem, viagrou a nějakým vtipálkem....
Viz citace:
...cim moze byt sposobene ze ked spustim svetelektro stupne vytazanie servera na plne gule nech sa ozve.
caute, testovacie som spustil svetelektro po chvile mi ale hosting oznamil ze zas to pretazujem tak uz neviem idem spat...
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2008, 11:37    Předmět: Citovat
No z toho co jsem v questbooku vycetl asi zawin nema ani zalohy a shodit na hodku cely gigaserver taky uspech, holt s tim budou mit praci...ty ses s tim tady taky s*al.
sry za OT.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
