Právě, že to jede pulzně, nárazové proudy při spínání transformátoru s železným jádrem mohou být mnohem větší. I 30A mosfety se dokáží vypařit (vyzkoušeno), a přitom odběr těch 8A ani nedosáhne, záleží na transformátoru (nepoužívat zbytečně velký).
Když se podíváš na zmíněné zapojení, tak zjistíš, že ten proud z baterie není pulsní. Vždy je některá dvojice v otevřeném stavu. Z toho je zřejmé, že proud tranzistory nepřesahuje 8A.
Nicméně IRF520N budou pracovat na hranici svých možností a budou také více (mnohem více) topit, protože jejich odpor v sepnutém stavu je 0,2Ohmu, takže při 8A bude na něm ztráta 12,8W, na všech čtyřech pak 51W. Jak to potom bude s účinností takového 100W měniče si spočítej sám.
Zaslal: čt prosinec 11 2008, 10:51 Předmět:
stepa napsal(a):
Nejde, protoze jim pozastavili hosting ...asi neplatili, nebo to maj rozbityyyy
Evidentně prožívají radostné chvíle se spamem, viagrou a nějakým vtipálkem....
Viz citace:
...cim moze byt sposobene ze ked spustim svetelektro stupne vytazanie servera na plne gule nech sa ozve.
caute, testovacie som spustil svetelektro po chvile mi ale hosting oznamil ze zas to pretazujem tak uz neviem idem spat... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: čt prosinec 11 2008, 11:37 Předmět:
No z toho co jsem v questbooku vycetl asi zawin nema ani zalohy a shodit na hodku cely gigaserver taky uspech, holt s tim budou mit praci...ty ses s tim tady taky s*al.
sry za OT. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
