proudový chránič - rezistor
chima
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2008, 3:08    Předmět: proudový chránič - rezistor Citovat
Vlastním proudový chránič Moeller HF7-40/4/003-G.
Shořel mi rezistor vřazený za testovací tlačítko chrániče.
V elektronické části chrániče byl stuďák, který pravděpodobně způsobil při testu tlačítkem zničení odporu.Nevíte někdo jakou asi může mít hodnotu?
Dík
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2008, 5:48    Předmět: Citovat
Je to 30mA chránič, takže musí mít hodnotu nejvýše 230V/30mA. To máme 7k666, zřejmě tam tedy byl 7k5
S odporem 6k8 můžeš testovat, jestli chránič funguje, s odporem 8k2 ověříš dokonce, jestli má lepší citlivost (těch 30mA je limitní hodnota, Moellery reagují od nějakých 18mA).
Když už ses v něm ale hrabal sám, sotva pozůstalí na K+M něco vysoudí...
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2008, 10:03    Předmět: Citovat
Závada musel být taková, že chránič nechránil. Proto mohl shořet odpor testu. Pokud chránič v krátké době nevypne, tak by ten odpor musel být na 7 W aby vydržel.
Takový výrobek, který někdy chrání a někdy ne bych si už nikdy nekoupil. Dobrý poznatek - K+M nebrat Exclamation Exclamation
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
chima
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 17:58    Předmět: Citovat
Díky za pomoc, budu laborovat.
Samozřejmě případnou úspěšnou opravu uzavřu odzkoušením chrániče.(znám revizního technika, který mi může chranič otestovat)
Abych doplnil informace o odporu: je asi 3W, barevné značení je zničené, ale měřím 4K6.
Haty
Založen: Jan 04, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 07 2009, 22:27    Předmět: Citovat
Já bych se v proudovém chrániči nerejpal. Vím že je to dost drahé zařízení, ale chrání zdraví a často lidský život. Než se spoléhat na opravený chránič, to je snad lepší tam nic nedávat - výsledek může být stejný.
Haty
