Rychle meranie striedaveho napatia pomocou AD prevodnika.
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2008, 10:26    Předmět: Citovat
To máš jedno, jestli "diodu" s kondíkem a vybíjením pojmenuješ usměrňovač nebo detektor maxima... Very Happy
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2008, 12:50    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
No to co tu bylo na začátku zmíněno jako usměrňovač (absolutní hodnota s OZ), je podle mě zbytečné.
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2008, 17:15    Předmět: Citovat
AKy obvod sa pouziva ako indikator maxima? ALebo je na to dake zapojenie? Jedine co ma napada je komparator ktory by porovnaval s dakou referencnou hodnotou kedy je spicka. Da sa to aj inak?
Andrea
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2008, 17:18    Předmět: Citovat
pole napsal(a):
Jestli si to dobře pamatuju, tak je to operák, na + vstup jde detekovaný signál, výstup jde přes diodu na kondenzátor (stačí malý), z kondenátoru jde zpětná vazba na - vstup operáku.
Edit:
www.courses.rochester.edu/mottley/ECE210/WikiOpAmpApps.pdf strana 6 peak detector
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2008, 22:22    Předmět: Citovat
No, nevím. Já bych v tomhle konkrétním případě synchronizoval samplování s budicím signálem a na nějaký peak detector se vy...
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2008, 12:43    Předmět: Citovat
To je rozdíl mezi hardwarový a softwarový pojetím zapojení. Zatímco já raději integruju na kondíku a měřím jednu hodnotu s tím, že vím, že jsem integrací zachytil všechny harmonické či neharmonické signálu, jiní raději vezmou pár tisíc vzorků a pak to integrují matematicky.
Jinak bezproblémovým doplňkem usměrňovače s OZ může být špičkový detektor - stačí kondík navíc.
