Zaslal: pá listopad 21 2008, 10:26 Předmět:
To máš jedno, jestli "diodu" s kondíkem a vybíjením pojmenuješ usměrňovač nebo detektor maxima... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
AKy obvod sa pouziva ako indikator maxima? ALebo je na to dake zapojenie? Jedine co ma napada je komparator ktory by porovnaval s dakou referencnou hodnotou kedy je spicka. Da sa to aj inak?
Jestli si to dobře pamatuju, tak je to operák, na + vstup jde detekovaný signál, výstup jde přes diodu na kondenzátor (stačí malý), z kondenátoru jde zpětná vazba na - vstup operáku.
Zaslal: so listopad 22 2008, 12:43 Předmět:
To je rozdíl mezi hardwarový a softwarový pojetím zapojení. Zatímco já raději integruju na kondíku a měřím jednu hodnotu s tím, že vím, že jsem integrací zachytil všechny harmonické či neharmonické signálu, jiní raději vezmou pár tisíc vzorků a pak to integrují matematicky.
Jinak bezproblémovým doplňkem usměrňovače s OZ může být špičkový detektor - stačí kondík navíc. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
