Uchycení síťky před repro
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2008, 23:57    Předmět: Citovat
Já problém nemám
nosferatic
Založen: Jul 02, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2008, 0:07    Předmět: Citovat
kdyz jsem delal kamaradovi bedny do obyvaku,tak mel podobny problem...chtel si na bedny kdykoliv a svobodne nasadit ramecky,ALE nechtel,aby tam byl ohyzdnej suchac,kterej vazne neni nic mo peknyho ke koukani,kdyz jsou ramecky dole...ani tyhle blbustky z dexonu nechtel,tak sem koupil na kazdou bednu sest magnetku a zamaskoval jsem je pod povrchovku...jeste nez jsem ji zacal delat,vlepil jsem magnetky do der na to pripravenejch na bednach,pak jsem cely bedny natrel zakladovkou,vybrousil,vytmelil,znova zakladovka a pak cernej lesklej lak nanasenej strikanim a neni absolutne nic poznat!ty magnety to v pohode udrzia nic neni videt,myslim,ze nejcistsi reseni,ale teda v pripade,ze jeste nemate povrchovku...
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2008, 13:52    Předmět: Citovat
Už jsem na to narazil v soukromé diskusi se Stepou - osobní zkušenost s tím nemám: jak se chovají magnety jakkoliv upevněné na čelní desku v interakci s magnetickým obvodem repráků? S pevným magnetickým obvodem asi velká interakce nebude, ale jak se to chová vůči proměnnému poli kmitačky? Jasně, ty magnety jsou vlepené nebo jinak pevně připevněné, takže drnčet určitě nebudou - ale neovlivňuje jejich pole nějak kvalitu reprodukce? Můj osobní názor je, že ne - na to jsou moc daleko od kmitačky, navíc kmitačka je obklopena magnetickým obvodem, ale určitě jistý stupeň nehomogenity pole ty magnety vyvolat můžou. Co si myslí fórum?
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2008, 23:13    Předmět: Citovat
Podle mě jsou dost daleko,ale skalní hifisti s 99,9%ní bezkyslíkatou mědí můžou mít samozřejmě jiný názor. Wink
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2008, 1:07    Předmět: Citovat
osobní názor je ten, že je to capina
magnetky bych v klidu použil
kbulda
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2008, 1:30    Předmět: Citovat
A co říkáš na tohle ?
Plastové 22,- Kč
Kovová 130,- Kč
Ceny jsou s DPH
 Soubor:  DVEŘNÍ POJISTKA - 13872.jpg
 Velikost:  28.5 kB
 Staženo:  67 krát
 Soubor:  DVEŘNÍ POJISTKA - 43791.jpg
 Velikost:  37.89 kB
 Staženo:  46 krát
 Soubor:  DVEŘNÍ POJISTKA - 3810740.jpg
 Velikost:  36.22 kB
 Staženo:  82 krát
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2008, 1:35    Předmět: Citovat
to Kbulda: tam bude asi problem s utopenim. Kazdopadne diky za napady.
Vyhraje to bud sroub, nebo cudlik.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
