kdyz jsem delal kamaradovi bedny do obyvaku,tak mel podobny problem...chtel si na bedny kdykoliv a svobodne nasadit ramecky,ALE nechtel,aby tam byl ohyzdnej suchac,kterej vazne neni nic mo peknyho ke koukani,kdyz jsou ramecky dole...ani tyhle blbustky z dexonu nechtel,tak sem koupil na kazdou bednu sest magnetku a zamaskoval jsem je pod povrchovku...jeste nez jsem ji zacal delat,vlepil jsem magnetky do der na to pripravenejch na bednach,pak jsem cely bedny natrel zakladovkou,vybrousil,vytmelil,znova zakladovka a pak cernej lesklej lak nanasenej strikanim a neni absolutne nic poznat!ty magnety to v pohode udrzia nic neni videt,myslim,ze nejcistsi reseni,ale teda v pripade,ze jeste nemate povrchovku...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32022 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út listopad 11 2008, 13:52 Předmět:
Už jsem na to narazil v soukromé diskusi se Stepou - osobní zkušenost s tím nemám: jak se chovají magnety jakkoliv upevněné na čelní desku v interakci s magnetickým obvodem repráků? S pevným magnetickým obvodem asi velká interakce nebude, ale jak se to chová vůči proměnnému poli kmitačky? Jasně, ty magnety jsou vlepené nebo jinak pevně připevněné, takže drnčet určitě nebudou - ale neovlivňuje jejich pole nějak kvalitu reprodukce? Můj osobní názor je, že ne - na to jsou moc daleko od kmitačky, navíc kmitačka je obklopena magnetickým obvodem, ale určitě jistý stupeň nehomogenity pole ty magnety vyvolat můžou. Co si myslí fórum? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Podle mě jsou dost daleko,ale skalní hifisti s 99,9%ní bezkyslíkatou mědí můžou mít samozřejmě jiný názor. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
