Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1753 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: so listopad 01 2008, 11:14 Předmět: ORAVA TVP-558, občas si prepne kanal
Kolega ma informoval,že mu blbne tato ORAVA.Občas si prepne kanal,prida hlasitost,ubere jas a pod.,aby som mu šiel na to kuknut.Poradte na čo sa mam pripravit,zamerat,čo to asi sposobuje,vopred dakujem za raduy!
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: so listopad 01 2008, 12:34 Předmět:
Ja mam OVP čko a pod nim mam DSR 320 satelitny prijimač a stava sa mi že pri prepinani alebo pridavani hlasitosti na OVP čku sa robia divy aj na DSR ku takže je zrejmé že niektore DO možu ovplivnovať viacere prijimače a ani jedno DO nie je všeobecne obidve mam original k danemu prijimaču spytaj sa kamarata či mu to nerobi pri použiti DO na niečo ine.
PS: Skratka či sa mu neovplivnuju DO k dvom inak odlišnym veciam.
Založen: Apr 25, 2005 Příspěvky: 488 Bydliště: Spišská Belá
Zaslal: so listopad 01 2008, 18:43 Předmět:
Niektore horlive manzelky umyvaju obrazovku pomocou asi litra okeny, tak to spolahlivo zaleje tie tlacitka a problem je na svete. Ale pre istotu skontoluj aj napajanie procesora (stabilitu 5V vetvy)...
Založen: Mar 14, 2012 Příspěvky: 217 Bydliště: West Slovakia
Zaslal: út únor 26 2013, 17:49 Předmět:
Pekne pozdravujem, mám podobný prejav závady, tlačítka som odpojil, závada pokračuje, napájanie procesora vyzerá byť v poriadku, pravdepodobne bude vadný on sám, chcel by som to ale poistiť, nedal by sem niekto schému, alebo aspoň procesorovú časť? Chassis je podobné, procesor je TDA 9351PS/N3/3. Vopred za ochotu ďakujem.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3741 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: st únor 27 2013, 9:38 Předmět:
Asi před rokem jsem tento TVP opravoval po přepětí v síti (majitel měnil kotel ústředního topení a nějakým způsobem měl nulák na topení, po oddělení kotle od potrubí se přerušil nulák a v celém domě odešla elektronika). Majitel je přitom elektrikář, tvrdil že měnil přívodní kábel za nový a asi v něm byl přerušený nulovací vodič (tak mi to tvrdil on).
Schému jsem sehnal, nyní jsem jí upnul na Upload/Download.
Zaslal: pá březen 01 2013, 14:39 Předmět:
Čítal som príspevky po "vyhľadaní" TVP-558 všetky štyri, žiaľ nie som na tom o nič lepšie ako Killroy vtedy V Upload/Download (část 1 - TV a ani v Upload pro roztřídění) schému nevidím, podarilo sa ju tam upnúť?
