ORAVA TVP-558, občas si prepne kanal
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2008, 11:14    Předmět: ORAVA TVP-558, občas si prepne kanal Citovat
Kolega ma informoval,že mu blbne tato ORAVA.Občas si prepne kanal,prida hlasitost,ubere jas a pod.,aby som mu šiel na to kuknut.Poradte na čo sa mam pripravit,zamerat,čo to asi sposobuje,vopred dakujem za raduy!
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2008, 12:34    Předmět: Citovat
Ja mam OVP čko a pod nim mam DSR 320 satelitny prijimač a stava sa mi že pri prepinani alebo pridavani hlasitosti na OVP čku sa robia divy aj na DSR ku takže je zrejmé že niektore DO možu ovplivnovať viacere prijimače a ani jedno DO nie je všeobecne obidve mam original k danemu prijimaču spytaj sa kamarata či mu to nerobi pri použiti DO na niečo ine.
PS: Skratka či sa mu neovplivnuju DO k dvom inak odlišnym veciam.
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2008, 13:16    Předmět: Citovat
Kontroloval bych tlačítka na čelním panelu TV (stále zatlačené, svody , studenty)
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2008, 17:12    Předmět: Citovat
Já se ztotožňuji s Dikobrazem.V první řadě bych zkontroloval svody tlačítek na čelním panelu.
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2008, 18:43    Předmět: Citovat
Niektore horlive manzelky umyvaju obrazovku pomocou asi litra okeny, tak to spolahlivo zaleje tie tlacitka a problem je na svete. Ale pre istotu skontoluj aj napajanie procesora (stabilitu 5V vetvy)...
jano2
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2008, 19:27    Předmět: Citovat
Moc krat dakujem za reakcie,pojdem tam až asi v pondelok,budem informovat,čo somspachal,,.
jano2
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 20:38    Předmět: Citovat
Tak vypada to,že TV pojde a Dikobraz sa trafil.Tlačitka mali maly zvod.Po vymene TV beži.Dakujem všetkim za reakcie,rady!
spirit
Založen: Mar 14, 2012
PříspěvekZaslal: út únor 26 2013, 17:49    Předmět: Citovat
Pekne pozdravujem, mám podobný prejav závady, tlačítka som odpojil, závada pokračuje, napájanie procesora vyzerá byť v poriadku, pravdepodobne bude vadný on sám, chcel by som to ale poistiť, nedal by sem niekto schému, alebo aspoň procesorovú časť? Chassis je podobné, procesor je TDA 9351PS/N3/3. Vopred za ochotu ďakujem.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 26 2013, 18:53    Předmět: Citovat
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=20926&highlight=tvp558
Killroy tam napsal(a):
Schéma na tuhle telku je na polské elektrodě. Stáhl bych ho, ale bohužel nemám body. Tak snad se tady najde nějaký dobrák.. Wink
Killroy
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: út únor 26 2013, 19:03    Předmět: Citovat
Jako poslední záchranu zkus omýt desku spojů od tlačítek k procíku propanolem a vysušit.
otakarv
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 9:38    Předmět: Citovat
Asi před rokem jsem tento TVP opravoval po přepětí v síti (majitel měnil kotel ústředního topení a nějakým způsobem měl nulák na topení, po oddělení kotle od potrubí se přerušil nulák a v celém domě odešla elektronika). Majitel je přitom elektrikář, tvrdil že měnil přívodní kábel za nový a asi v něm byl přerušený nulovací vodič (tak mi to tvrdil on).
Schému jsem sehnal, nyní jsem jí upnul na Upload/Download.
spirit
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 14:39    Předmět: Citovat
Čítal som príspevky po "vyhľadaní" TVP-558 všetky štyri, žiaľ nie som na tom o nič lepšie ako Killroy vtedy Confused V Upload/Download (část 1 - TV a ani v Upload pro roztřídění) schému nevidím, podarilo sa ju tam upnúť?
otakarv
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 14:47    Předmět: Citovat
Dával jsem jí tam, ale musím asi znovu, neboť jsem to myslím trošku popletl.
spirit
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 14:56    Předmět: Citovat
Nevadí, ďakujem za ochotu Smile
otakarv
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 15:01    Předmět: Citovat
Tak už je tam, můžeš si jej stáhnout. Je v ! Upload pro roztřídění !,
