Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7937 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne říjen 26 2008, 10:10 Předmět:
Když už jsme u tohoto téma, nepotřebuju lítat s vrtačkou po střechách, jen potřebuhu občas vrtat tam kde není síť, chci ji připojit kablíkem (kabelem!) na gelovku 12V 7,2Ah která se dá sehnat za cca 400,- máte zkušenosti? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Ja som kúpil pred 3 rokmi Asist na 20,5 V a fungoval bez problémov, robená s ňou komplet elektrika v pár bytoch a domoch.Baterky nabíjané pôvodnou nabíjačkou bez úplného vybitia a pod. záležitosti.Batérie pritom no name,určite china, nabíjačka - zdroj 24 V , jedna dióda, LED , tranzistor a 2 odpory.Stála 1900 Sk.Samozrejme že po 3 rokoch sú už bat. KO tak som kúpil nové.17 ks po 107 Sk . 1900 mAh.Tiež sú no name, uvidím koľko vydržia ale 3 roky to už asi nebudú.Asi som na prvý krát vymákol dobrý kus.A prerobím aj nabíjačku možno to pomôže k životnosti.
Založen: Mar 23, 2008 Příspěvky: 30 Bydliště: Galanta-SR
Zaslal: ne říjen 26 2008, 12:17 Předmět:
mi-ro napsal(a):
Vrtačka sa točiť bude,ale stratíš výkon.Gelovka má o dva volty menej ako akupack vo vrtačke a aj max. prúd dá asi menší.
Nazdar...mam podobnu skusenost s NAREXOM....po pol roku ma jeden aku asi 50 percent kapacity a druhy uz ani nejde nabit...svieti cervena kontrolka,akoze sa prehrieva....po tvojich skusenostiach sa uz asi ani nebudem pokusat o reklamaciu,ale s narexom koncim
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31847 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne říjen 26 2008, 14:03 Předmět:
Zkuste si nechat "repasovat" akupacky, v Googlu najdete X firem, které se tím zabývají. Fulgur - Battman je jen jedna z nich. Samotná vrtačka je OK, v (_!_) je vždycky jen 1 nebo 2 články z celého packu. I docela "spotřebku" taková repase značně zvedne - ano, za hubičku to nebude, ale mám s tím dobrou zkušenost - akuvrtačka Asist, 10 článkový akupack, články šikmooké no-name, vydržela asi 10 nabíjecích cyklů, pack vždycky rozpálený jak pěťák. Pack jsem nechal repasovat články SAFT, nabíječku "přebouchal" na zdroj proudu s vypnutím na nastaveném napětí - a vrtačka vrtá 3. rok... Jo - a je taky dobré rozebrat planetovou převodovku a po vymytí benzínem ji namazat kvalitní "vrtačkovou" vazelínou, určenou pro vysokootáčkové převodovky. Původní tuk není dost dobrý ani na panty u dveří... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne říjen 26 2008, 15:11 Předmět:
Ale to jó, repasi si udělám sám jenže v bloku je po 12-ti článkách (14,4V) a slušná cena je asi 80,- za kus to je 2 litry za oba aku.. Sem si myslel že když koupím vrtačku za skoro 5 tisíc tak by mohla aspoň ty dva roky vydržet. Taky jsem si všimnul že nově nabízejí i li-ion aku. Jsou sice o kousek dražší ale kdoví co vydrží. Navíc by mi asi "nepasovala" nabíječka. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: ne říjen 26 2008, 15:17 Předmět:
Repas baterii jsem použil několikrát, u Fulgura a je to OK. Měl jsem podobný problém u Bosche, a teď je to Ok. Výrobce většinou dává nějaký čínský aušus.Sám jsem si to neudělal, nemám čím přibodovat vývody.
Zaslal: ne říjen 26 2008, 15:21 Předmět:
Když děláš repasi, pohlídáš si, jaké články tam dáš - aspoň výběrem značky. Renomované firmy, které repasují ve velkém, ověřují před sestavením kapacitu článků a třídí je podle tolerance, aby v jednom packu nebyly články s velkou tolerancí - tím se omezí možnost přepólování článku s nejmenší kapacitou při hraničním vybíjení. Naopak montážní firmy, které produkuje akupacky pro výrobce vrtaček, s s tolerancí příliš hlavu nelámou a do packu narvou co se dá, záleží jim jen na ceně. Vůbec bych se nedivil, kdyby 2 přikládané packy svými výrobními náklady nedosáhly ani 10% ceny vrtačky - ačkoliv ba měly tvořit víc, než 50%. Vůbec pak není vzácností, že repasovaný akupack vydrží déle, než originální. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12332 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne říjen 26 2008, 15:28 Předmět:
Bohužel se nedá jít pod cenu kvalitních článků. Není to tak dávno, co "malý buřt" v papíru od Sanya (pro AEG) stál 260Kč/ks a celá baterka cca 4000Kč. Taky vydržela strašlivé zacházení strašlivě dlouho, leckterá udělala 1500cyklů ve vražedných podmínkách a i s pár články ve zkratu pořád fungovala (byť to točilo pomaleji). Zatímco baterky Wagner s pomalu 2x vyšším napětím a údajně stejnou kapacitou neutočily ani 70% toho, co AEG v opotřebeném stadiu, navíc samovybíjení tak velké, že se musely nejpozději 24 hodin předem nabít.
2 Miro - já bych se gelovky nebál. Nouzově jsem použil vyřazenou 10Ah z UPS, ale ještě dobrou, kus dvojlinky 2x4qmm, tvrdé pájení na bývalé bateriové svorky nějakého neznačkového křápu za 800Kč v akci, k aku fastony, a šroubovalo to líp než původní 14,4V baterka, dokud byla nová.
Několik let používáme narexku (9,6V) skoro denně a baterie vydržela cca 2-3 roky pak repas. Nyní máme druhou (12V) a taky bez problémů už asi 1,5 roku. Takže asi spíš vadná série nebo tak něco
Zaslal: st říjen 29 2008, 13:24 Předmět:
Všechno bych pochopil, dělám servis ale vadí mě přístup servisu který ti po výměně čláků který stojí opravdu za h..no tvrdí že je vše OK a za půl roku ti napíšou že jsou optřebené bez nároku na reklamaci. Mj teď zkouším ty baterie oživovat na zdroji "jiným režimem" než umí jejich nabíječ a vypydá to že z nich přece jen něco vymačknu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2490 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: st říjen 29 2008, 15:48 Předmět:
Narex ide do <-> je to iste. Ak sa pamatate na tie stare modre este snad komunisticke vrtacky tie vydrzali hocico, zatialco tie nove, nevydrzia ani urobit 10 dieru do mura
