NAREX-špatná zkušenost
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 10:10    Předmět: Citovat
Když už jsme u tohoto téma, nepotřebuju lítat s vrtačkou po střechách, jen potřebuhu občas vrtat tam kde není síť, chci ji připojit kablíkem (kabelem!) na gelovku 12V 7,2Ah která se dá sehnat za cca 400,- máte zkušenosti?
makino
Založen: Apr 20, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 10:35    Předmět: Citovat
Ja som kúpil pred 3 rokmi Asist na 20,5 V a fungoval bez problémov, robená s ňou komplet elektrika v pár bytoch a domoch.Baterky nabíjané pôvodnou nabíjačkou bez úplného vybitia a pod. záležitosti.Batérie pritom no name,určite china, nabíjačka - zdroj 24 V , jedna dióda, LED , tranzistor a 2 odpory.Stála 1900 Sk.Samozrejme že po 3 rokoch sú už bat. KO tak som kúpil nové.17 ks po 107 Sk . 1900 mAh.Tiež sú no name, uvidím koľko vydržia ale 3 roky to už asi nebudú.Asi som na prvý krát vymákol dobrý kus.A prerobím aj nabíjačku možno to pomôže k životnosti.
Josif
Založen: Mar 23, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 12:17    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Vrtačka sa točiť bude,ale stratíš výkon.Gelovka má o dva volty menej ako akupack vo vrtačke a aj max. prúd dá asi menší.
rohy
Založen: Sep 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 13:40    Předmět: Citovat
Nazdar...mam podobnu skusenost s NAREXOM....po pol roku ma jeden aku asi 50 percent kapacity a druhy uz ani nejde nabit...svieti cervena kontrolka,akoze sa prehrieva....po tvojich skusenostiach sa uz asi ani nebudem pokusat o reklamaciu,ale s narexom koncim
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 14:03    Předmět: Citovat
Zkuste si nechat "repasovat" akupacky, v Googlu najdete X firem, které se tím zabývají. Fulgur - Battman je jen jedna z nich. Samotná vrtačka je OK, v (_!_) je vždycky jen 1 nebo 2 články z celého packu. I docela "spotřebku" taková repase značně zvedne - ano, za hubičku to nebude, ale mám s tím dobrou zkušenost - akuvrtačka Asist, 10 článkový akupack, články šikmooké no-name, vydržela asi 10 nabíjecích cyklů, pack vždycky rozpálený jak pěťák. Pack jsem nechal repasovat články SAFT, nabíječku "přebouchal" na zdroj proudu s vypnutím na nastaveném napětí - a vrtačka vrtá 3. rok... Jo - a je taky dobré rozebrat planetovou převodovku a po vymytí benzínem ji namazat kvalitní "vrtačkovou" vazelínou, určenou pro vysokootáčkové převodovky. Původní tuk není dost dobrý ani na panty u dveří...
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 14:31    Předmět: Citovat
I běžné spotřební akunářadí se vyplatí repasovat pokud za něco mechanicky stojí. Dobré zkušenosti mám se články Sanyo, viz www.ges.cz/?page=index&or=sort&ipp=12&lang=cz&cur=CZK&inc=detail&gesid=GES09001039 Moje aku je 15 let stará a už má druhý nový pack. Je to tahoun a to co odpracovala už nikdo nespočítá. Pády také ne.
Killroy
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 15:11    Předmět: Citovat
Ale to jó, repasi si udělám sám jenže v bloku je po 12-ti článkách (14,4V) a slušná cena je asi 80,- za kus to je 2 litry za oba aku.. Sem si myslel že když koupím vrtačku za skoro 5 tisíc tak by mohla aspoň ty dva roky vydržet. Taky jsem si všimnul že nově nabízejí i li-ion aku. Jsou sice o kousek dražší ale kdoví co vydrží. Navíc by mi asi "nepasovala" nabíječka.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 15:17    Předmět: Citovat
Repas baterii jsem použil několikrát, u Fulgura a je to OK. Měl jsem podobný problém u Bosche, a teď je to Ok. Výrobce většinou dává nějaký čínský aušus.Sám jsem si to neudělal, nemám čím přibodovat vývody.
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 15:21    Předmět: Citovat
Když děláš repasi, pohlídáš si, jaké články tam dáš - aspoň výběrem značky. Renomované firmy, které repasují ve velkém, ověřují před sestavením kapacitu článků a třídí je podle tolerance, aby v jednom packu nebyly články s velkou tolerancí - tím se omezí možnost přepólování článku s nejmenší kapacitou při hraničním vybíjení. Naopak montážní firmy, které produkuje akupacky pro výrobce vrtaček, s s tolerancí příliš hlavu nelámou a do packu narvou co se dá, záleží jim jen na ceně. Vůbec bych se nedivil, kdyby 2 přikládané packy svými výrobními náklady nedosáhly ani 10% ceny vrtačky - ačkoliv ba měly tvořit víc, než 50%. Vůbec pak není vzácností, že repasovaný akupack vydrží déle, než originální.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 15:28    Předmět: Citovat
Bohužel se nedá jít pod cenu kvalitních článků. Není to tak dávno, co "malý buřt" v papíru od Sanya (pro AEG) stál 260Kč/ks a celá baterka cca 4000Kč. Taky vydržela strašlivé zacházení strašlivě dlouho, leckterá udělala 1500cyklů ve vražedných podmínkách a i s pár články ve zkratu pořád fungovala (byť to točilo pomaleji). Zatímco baterky Wagner s pomalu 2x vyšším napětím a údajně stejnou kapacitou neutočily ani 70% toho, co AEG v opotřebeném stadiu, navíc samovybíjení tak velké, že se musely nejpozději 24 hodin předem nabít.
2 Miro - já bych se gelovky nebál. Nouzově jsem použil vyřazenou 10Ah z UPS, ale ještě dobrou, kus dvojlinky 2x4qmm, tvrdé pájení na bývalé bateriové svorky nějakého neznačkového křápu za 800Kč v akci, k aku fastony, a šroubovalo to líp než původní 14,4V baterka, dokud byla nová.
kovikk
Založen: Apr 10, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2008, 10:04    Předmět: Citovat
Několik let používáme narexku (9,6V) skoro denně a baterie vydržela cca 2-3 roky pak repas. Nyní máme druhou (12V) a taky bez problémů už asi 1,5 roku. Takže asi spíš vadná série nebo tak něco
rtg5273
Založen: Jan 24, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2008, 12:26    Předmět: Citovat
ja tedy mam dobrou zkusenost, mam tu stejnou, pouzivam ji celkem dost a zatim drzi. asi fakt spatna serie..
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2008, 12:29    Předmět: Citovat
Nebo v Narexu najeli na systém jakosti.
Všichni teď vyplňují lejstra a na výrobu nejsou lidi Evil or Very Mad
..a co shoří, nezhnije..!
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2008, 13:24    Předmět: Citovat
Všechno bych pochopil, dělám servis ale vadí mě přístup servisu který ti po výměně čláků který stojí opravdu za h..no tvrdí že je vše OK a za půl roku ti napíšou že jsou optřebené bez nároku na reklamaci. Mj teď zkouším ty baterie oživovat na zdroji "jiným režimem" než umí jejich nabíječ a vypydá to že z nich přece jen něco vymačknu.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2008, 15:48    Předmět: Citovat
Narex ide do <-> je to iste. Ak sa pamatate na tie stare modre este snad komunisticke vrtacky tie vydrzali hocico, zatialco tie nove, nevydrzia ani urobit 10 dieru do mura Confused
Strana 2 z 6
