Ahojte..
Ako je to s hodnotou presnosti uvadzanou pri DMM.
Napriklad +-(0.1%+2dgt), za tym percentom som niekde videl este rdg +-(0.1%rdg+2dgt) alebo z č.h. +-(0.1%z č.h +2dgt) alebo R +-(0.1%R +2dgt)
alebo niekde bolo napisane: zakladna presnost +-(0.1%+2dgt)
alebo best accuracy: +-(0.1%+2dgt)
znamenaju tieto oznacenia to iste?
Lebo nie som si isty ze ked je napr. nastaveny meraci rozsah do 10V
ci tych 0.1% je z (nastaveneho rosahu) 10V alebo zo zobrazaenej hodnoty
alebo ked je MP z automatickym prepinanim rozsahu ci ta presnost je z max. rozsahu alebo podla toho aky rozsah prave meria.
U niektorych bola napisana aj presnost pre kazdy rozsah, ale tu nie som si isty, preto sa pytam.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 642 Bydliště: Moravský Krumlov
Zaslal: čt říjen 23 2008, 22:43 Předmět:
+-(0.1%+2dgt) znamená 0.1% z namřené hodnoty + 2 digity (nejnižší jednotky na displayi), všechny uvedené příklady znamenají totéž. Ještě se to někdy udává jako x% z rozsahu + x% z naměřené hodnoty.
takze ak tomu spravne rozumiem:
nameriam napriklad 5.5000V, 0.1% z 5.5 je 0.0055
t.j. skutocna hodnota je v rozmedzi 5.5 - 0.0055 -0.0002 =5.4943
az 5.5 + 0.0055 +0.0002 = 5.5057 (ak pristroj zobrazuje 5 cisel)
