presnost DMM
luckym
Založen: Apr 29, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2008, 16:38    Předmět: presnost DMM Citovat
Ahojte..
Ako je to s hodnotou presnosti uvadzanou pri DMM.
Napriklad +-(0.1%+2dgt), za tym percentom som niekde videl este rdg +-(0.1%rdg+2dgt) alebo z č.h. +-(0.1%z č.h +2dgt) alebo R +-(0.1%R +2dgt)
alebo niekde bolo napisane: zakladna presnost +-(0.1%+2dgt)
alebo best accuracy: +-(0.1%+2dgt)
znamenaju tieto oznacenia to iste?
Lebo nie som si isty ze ked je napr. nastaveny meraci rozsah do 10V
ci tych 0.1% je z (nastaveneho rosahu) 10V alebo zo zobrazaenej hodnoty
alebo ked je MP z automatickym prepinanim rozsahu ci ta presnost je z max. rozsahu alebo podla toho aky rozsah prave meria.
U niektorych bola napisana aj presnost pre kazdy rozsah, ale tu nie som si isty, preto sa pytam.
dik
michal
eljaro
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2008, 18:10    Předmět: Citovat
obecně asi takto přesnost je u každeho mněřidla v % u digatálních pak je nutno znevážit jeden či dva nejnižši "biti" jako chybu převodníku
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2008, 22:43    Předmět: Citovat
+-(0.1%+2dgt) znamená 0.1% z namřené hodnoty + 2 digity (nejnižší jednotky na displayi), všechny uvedené příklady znamenají totéž. Ještě se to někdy udává jako x% z rozsahu + x% z naměřené hodnoty.
luckym
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2008, 8:42    Předmět: Citovat
radekrd napsal(a):
takze ak tomu spravne rozumiem:
nameriam napriklad 5.5000V, 0.1% z 5.5 je 0.0055
t.j. skutocna hodnota je v rozmedzi 5.5 - 0.0055 -0.0002 =5.4943
az 5.5 + 0.0055 +0.0002 = 5.5057 (ak pristroj zobrazuje 5 cisel)
