Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: po říjen 17 2005, 22:37 Předmět:
Mě se nezdá že by to str bylo v háji,když to kmitá.Ještě je v té vnitřní struktuře zenerka,dej si místo síťové pojistky žárovku tak 40W,vrať tam to STR a skus odpojit pin 1 a vřadit mu do série tak 10k odpor.Na tu 1 vede ta zenerka,ale nedá se proti ničemu změřit. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Zaslal: po říjen 17 2005, 22:49 Předmět:
Tak tam dej těch 50k,je to vcelku jedno jde jen o to aby to nebylo v luftě.Jeden konec na IC,druhej do desky. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Zaslal: po říjen 17 2005, 23:53 Předmět:
Poslyš,pokud máš měřák na kondíky tak skontroluj C809,měl by to být 33u/10v je to v cestě buzení toho STR.....Nebo ho skus vyměnit.... _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
