Panasonic TC-21S1TCP, chassis Z5, rozklad, zdroj
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2005, 22:37    Předmět: Citovat
Mě se nezdá že by to str bylo v háji,když to kmitá.Ještě je v té vnitřní struktuře zenerka,dej si místo síťové pojistky žárovku tak 40W,vrať tam to STR a skus odpojit pin 1 a vřadit mu do série tak 10k odpor.Na tu 1 vede ta zenerka,ale nedá se proti ničemu změřit.
Klídek chlapi,to je nulák...
dudlaxx
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2005, 22:39    Předmět: Citovat
to ale prece nemusi znamenat ze je plne funkcni , uz jsem jednou mel tranzistor ktery mel prechody OK a fungoval na 1/2 .....
dudlaxx
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2005, 22:41    Předmět: Citovat
ten odpor mam dat na pin 1 a konec odporu pak do desky ?
dudlaxx
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2005, 22:48    Předmět: Citovat
tak 10 K odpor nemam mam same male hodnoty a pak 50Kilo Shocked
DjRix
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2005, 22:49    Předmět: Citovat
Tak tam dej těch 50k,je to vcelku jedno jde jen o to aby to nebylo v luftě.Jeden konec na IC,druhej do desky.
dudlaxx
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2005, 23:01    Předmět: Citovat
mam to nachystane co ted zapnout ? R812 jsem vpajel do desky jeste ho odpojit ?
DjRix
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2005, 23:11    Předmět: Citovat
Skus to zapnout,pokud se ti objeví napájení toho IC851 je to jasný,když ne tak R812 ven a pak se uvidí.
dudlaxx
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2005, 23:18    Předmět: Citovat
Vysledek stejny s odpojenym R812 zdroj bezi je vybuzene i BU ale kdyz
pripojim R812 tak nebezi zdroj.
dudlaxx
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2005, 23:19    Předmět: Citovat
napajeni na IC851 zadne
DjRix
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2005, 23:48    Předmět: Citovat
Tak skus ten pin 1 ůplně odpojit.
DjRix
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2005, 23:53    Předmět: Citovat
Poslyš,pokud máš měřák na kondíky tak skontroluj C809,měl by to být 33u/10v je to v cestě buzení toho STR.....Nebo ho skus vyměnit....
dudlaxx
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2005, 23:57    Předmět: Citovat
Stejny vysledek zdroj bezi jen s odpojenym R812
DjRix
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2005, 23:58    Předmět: Citovat
No a co ten C809???
dudlaxx
PříspěvekZaslal: út říjen 18 2005, 0:06    Předmět: Citovat
Ten je dobry ale pro jistotu jsem ho vymenil nemam 33 ale dal jsem tam zatim 47uf
dudlaxx
PříspěvekZaslal: út říjen 18 2005, 0:08    Předmět: Elyty Citovat
Dneska jsem jen nasel ubytek kapacity na C857 ma 200uf misto 470
uplne to same C509
Strana 5 z 9
