Zaslal: st září 24 2008, 19:46 Předmět: externí napájení foťáku
Zdravím všechny vespolek
Jako naprostý laik se vás odborníků ptám, nepoškodím foťák Kodak CX 4300 externím napájením z Li-On akumulátoru 3.7V/2200mAh, když na krytu fotoaparátu je vstup pro externí napájení označen 3 volty ?
Založen: Nov 22, 2007 Příspěvky: 425 Bydliště: Doma
Zaslal: st září 24 2008, 20:25 Předmět:
Radim205D napsal(a):
Jako naprostý laik se vás odborníků ptám ...
ACDC napsal(a):
Zapoj do série s akumulátorem diodu v propustném směru...
Opravdu vyčerpávající odpověď laikoví. Prsty by ti neupadly, kdybys už dopsal, že to je usměrňovací křemíková dioda dimenzovaná na proud 2 - 3 A a vyhoví třeba typ 1N5401.
Naprostému laikovi bych spíš poradil, ať jde za pokročilejším laikem, jinak i se správnou diodou může zapojit polaritu konektoru do aparátu opačně a je vymalováno.
Obvyklá čínská vložka: i při ohlídání všech náležitostí může vzniknout renonc, s cca 30 lety praxe se za úplného začátečníka nepovažuju, přesto jsem u takového externího zdroje málem zahořel, přehlídl jsem že GME-trade konektor od těch žlutých sviní má z rýžového pole špatně zanýtovaný vnitřní kontakt a ten se pak spojil s vnějším a baterie vesele tavila izolaci 40 cm kablíku pomohlo rychlé utržení konektoru. Přitom pomalu není kde koupit kvalitní výrobek, hezky jsme to dopracovali
S těma diodama to není tak slavný...typ o typu se hodnota prahového napětí pohybuje od 0,4 - 0,65V a navíc přechod PN má záporný teplotní součinitel....
Já to dělám tak že si změřím prahová napětí a spáruju je tak abych dostal právě 0,7V a tep.souč. není tak znatelný _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Je vlastne teoreticky možnosť aby 3.7V mohlo ublížiť? Nič ma nenapadá čo by mohlo odísť..z vlastnej skúsenosti viem, že ani niekoľko voltov navyše neublížilo, ale zase mám iný foťák takže ťažko povedať..
