externí napájení foťáku
Radim205D
Založen: May 28, 2006
PříspěvekZaslal: st září 24 2008, 19:46    Předmět: externí napájení foťáku Citovat
Zdravím všechny vespolek Smile
Jako naprostý laik se vás odborníků ptám, nepoškodím foťák Kodak CX 4300 externím napájením z Li-On akumulátoru 3.7V/2200mAh, když na krytu fotoaparátu je vstup pro externí napájení označen 3 volty ?
Předem děkuji za odpověď
Radim
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: st září 24 2008, 20:09    Předmět: Citovat
Zapoj do série s akumulátorem diodu v propustném směru a na výstupu máš 3V.
honza_jan
Založen: Nov 22, 2007
PříspěvekZaslal: st září 24 2008, 20:25    Předmět: Citovat
Radim205D napsal(a):
Jako naprostý laik se vás odborníků ptám ...
ACDC napsal(a):
Zapoj do série s akumulátorem diodu v propustném směru...
Opravdu vyčerpávající odpověď laikoví. Prsty by ti neupadly, kdybys už dopsal, že to je usměrňovací křemíková dioda dimenzovaná na proud 2 - 3 A a vyhoví třeba typ 1N5401.
Radim205D
PříspěvekZaslal: st září 24 2008, 20:32    Předmět: Citovat
super... díky moc
Hrozně jste mi tím pomohli, mě už ty tužkovky hrozně štvou (furt vybité)... Very Happy
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: st září 24 2008, 20:38    Předmět: Citovat
To chce koupit pořádné baterky Idea
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 3:53    Předmět: Citovat
honza_jan napsal(a):
ACDC napsal(a):
Naprostému laikovi bych spíš poradil, ať jde za pokročilejším laikem, jinak i se správnou diodou může zapojit polaritu konektoru do aparátu opačně a je vymalováno.
Obvyklá čínská vložka: i při ohlídání všech náležitostí může vzniknout renonc, s cca 30 lety praxe se za úplného začátečníka nepovažuju, přesto jsem u takového externího zdroje málem zahořel, přehlídl jsem že GME-trade konektor od těch žlutých sviní má z rýžového pole špatně zanýtovaný vnitřní kontakt a ten se pak spojil s vnějším a baterie vesele tavila izolaci 40 cm kablíku Twisted Evil pomohlo rychlé utržení konektoru. Přitom pomalu není kde koupit kvalitní výrobek, hezky jsme to dopracovali
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 4:52    Předmět: Citovat
S těma diodama to není tak slavný...typ o typu se hodnota prahového napětí pohybuje od 0,4 - 0,65V a navíc přechod PN má záporný teplotní součinitel....
Já to dělám tak že si změřím prahová napětí a spáruju je tak abych dostal právě 0,7V a tep.souč. není tak znatelný
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 17:35    Předmět: Citovat
Je vlastne teoreticky možnosť aby 3.7V mohlo ublížiť? Nič ma nenapadá čo by mohlo odísť..z vlastnej skúsenosti viem, že ani niekoľko voltov navyše neublížilo, ale zase mám iný foťák takže ťažko povedať..
