Zaslal: po říjen 10 2005, 23:33 Předmět: ADI ProVista E44 Obraz sa roztahuje a nejde synch(přesun)
Pred nedavnom som pre frajerku na inzerat kupil 15palcovy CRT monitor ADI ProVista E44 z roku 98-99.
Isiel v pohode tyzden mozno 2 a potom sa zacal kazit. Obraz sa rozsiruje do stran hlavne do vysky ale aj sirky a pritom sa akokeby zvacsia pixle.
Dakedy sa pri tom aj rozsynchronizuje.
Zacina to spravidla po 5min po zapnuti. Dakedy pomoze "pobuchanie" - to nasvedcsuje studeny spoj.
Preto ho chcem hladat ale chcel by som vediet dopredu v akom obvode by mohla byt chyba? Ci VN (obraz pri poruche nestmavne) alebo v obrazovom zosilovaci alebo zdroji ci dakde uplne inde....
A este jedna zavada:
Monitor pouziva na 1024 /765 na 75HZ. Cim sa da vyssia frekvencia tak sa obraz rozostri. Da sa to dako odstranit alebo viac zaostrit. Zevraj tam moze byt vyschnity elit. na napajani obrazoveho zosilovaca.
Rovnako sa mi zda ze je posunuta (konvergencie) červená od modrej. Na mojom EIZE sa to da nastavit v menu. Ako to nastavim u nej ked taka funkcia v menu nieje.
častá závada. Jde o pokles VN, čímž se obraz roztáhne vodorovně i svisle (protože svazek elektronů letí pomaleji a je tedy déle vychylován). Zpravidla po přidání jasu se roztáhne více a naopak. Příčina je většinou ve stabilizaci VN , méně často ve vadném VN trafu. Protože pro stabilizaci VN se používá jeden z vývodů na VN trafu, vřele doporučuji propájet všechny vývody na trafu, hlavně ty mimo podkovovité uspořádané vývody.
Souhlas s Bretem1 ale mrkni i na okolí a např uzemnění potenciometrů ostření a jasu trafa u některách traf to bývá mímo hlavní vývody i když studeňák zde by způsoboval spíš rozostření případně změny jasu.
Tak otvoril som to. A na 1. pohlad ten monitor bol pre servis hrozne zle spraveny. Pomali kazdy kabel naletovany priamo na doske alebo pechu takze sa to nedalo ani poriadne porozoberat a urobit tak pristup k suciastkam hlavnej dosky....
Na 1. pohlad nebolo na doske vidno ziadny studeny spoj . kontroloval som hlavne VN cast. Tak som prepajkoval hlavne VN trafo a kazdu vacsiu suciastku. Cievky tranzistory kondiky. Kondiky elity som pomeral C metrom ci maju spravnu kapacitu.
No zapojil som to a robi to znova. Na pobuchanie sa to da do normalu. Moze byt chyba na tej doske co je priamo na obrazovke? Tu som nekukal. Inak je to tak divno spravene ze signal z PC ide priamo na dosku co je na obrazovke. Je to normalne - este som to tak nevidel.
Aj ked je to zapnute a je tam porucha nevidno alebo nepocut nikde dake srsanie alebo sly konakt. Co by to mohlo byt???
Zaslal: so listopad 19 2005, 20:04 Předmět: špatný spoj.
Tak tohle se mi stávalo taky. Studeňák byl už v hlavním zdroji monitoru. Tzv od elektrické přípojky 1.trfíčko. Je tam jeden velký odpor snad něco kolem 50 ohmu, ale můžu se plést. Jeto asi 3 roky zpátky. No a protože se celkem dost žhavý a byl tam studenák tak jsem zjistil ,že po zahřátí a rozpínáním propadne níž. To způsobý celkový pokles napětí v celém monitoru a jakoby skoro pozhasnutí.No ale jinak bych zkusil zapojit do el. a zkusit tzv. pobouchávání.(Obrázeným koncem šroubováku,Nevodivím) do plošňáku.To mě to tahle pomohlo lokalizovat orient. místo závady.Jinak přeju ať se to podaří.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út listopad 22 2005, 14:23 Předmět:
Pozri moju odpoveď na AOL v inej diskusii. Chyba môže byť rovnaká. Čo sa týka poklepávania, omnoho účinnejšie je drevenou tyčkou zatláčať do jednotlivých súčiastok tak, aby sa čo najmenej hýbal plošák.
Ak je to ten odpor v napájaní Vn (cca 1 Ohm vo vetve 80 V) tak v momente keď sa ti zmenšuje obraz mohol by dýmiť. Hľadaj ho niekde v strede dosky na polceste medzi Vn a zdroj. trafom, alebo pri zadnom okraji dosky.
