Zdravím mam 19cti palcový acer lcd monitor kde je prasklý displej.Od kamaráda mam možnost zakoupit displej také 19ctku z aceru ale jiného typu. Všechno mi pasuje jak 30 pinový kabel tak i konektory na výbojky,ale ještě jsem si to netroufl zapnout dokud se tady na foru neporadím.Je ten 30 pinový kabel nějak standartně zapojený nebo můžu zapnutím panel zničit.Prosím o radu jestli musim dodržet přesný typ panelu jaký tam byl,nebo nezkoušel někdo laborovat z panely stejného rozměru ale z jiného typu monitoru? díky
Najlepsie by bolo zadat typ monitorov, aby sa zohnala dokumentacia a podla toho by sa dalo nieco v tomto pripade robit, ak nema niekto konkretnu skusenost.
Nepodarilo se mi najit zadne dokumentace k panelum.Dotahnul sem elektroniku k tomu dobremu panelu acer AL 1917.Po zapojení monitor funguje ale je dost hlucny zdroj.Po zapnuti i vypnuti zdroj jako zasyci a i zabehu je slyset trafo ze vrní.Kdyz odpojim 30pinovy kabel z displeje a sviti jenom vybojky zdroj jede potichu.Napetí sedi 12V a 5V,kondenzatory vymeneny. IO ve zdroji top 246yn,napada nekoho na co se zamerit?diky
Založen: Aug 25, 2009 Příspěvky: 8 Bydliště: Hamuliakovo
Zaslal: pá leden 08 2010, 21:34 Předmět:
Hm, nemusi to fungovat spravne. AL1923 je pravdepodobne PVA panel, AL1917 iba TFT.
Mozu sa lisit aj verziou - stretol som sa s panelom AUO - panel ver3 mal napajanie 2,5V, ver5 ma iba 1,8V. To moze byt aj Tvoj problem - panel ma vacsi odber.
