Výměna LCD panelu, rada
michellos
Založen: Jul 02, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2009, 18:29    Předmět: Výměna LCD panelu, rada Citovat
Zdravím mam 19cti palcový acer lcd monitor kde je prasklý displej.Od kamaráda mam možnost zakoupit displej také 19ctku z aceru ale jiného typu. Všechno mi pasuje jak 30 pinový kabel tak i konektory na výbojky,ale ještě jsem si to netroufl zapnout dokud se tady na foru neporadím.Je ten 30 pinový kabel nějak standartně zapojený nebo můžu zapnutím panel zničit.Prosím o radu jestli musim dodržet přesný typ panelu jaký tam byl,nebo nezkoušel někdo laborovat z panely stejného rozměru ale z jiného typu monitoru? díky
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2009, 19:39    Předmět: Citovat
Najlepsie by bolo zadat typ monitorov, aby sa zohnala dokumentacia a podla toho by sa dalo nieco v tomto pripade robit, ak nema niekto konkretnu skusenost.
michellos
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2009, 19:50    Předmět: Citovat
Jsou to typy acer al 1917 a acer al 1923
cabernet
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2009, 5:53    Předmět: Citovat
Zistil som zatial len to, ze na AL1917 je typ panela HSD190ME13.
cabernet
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2009, 6:17    Předmět: Citovat
Takze som postupil, skus si to preverit tu:
www.acerparts.com
michellos
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2009, 17:13    Předmět: Citovat
Nepodarilo se mi najit zadne dokumentace k panelum.Dotahnul sem elektroniku k tomu dobremu panelu acer AL 1917.Po zapojení monitor funguje ale je dost hlucny zdroj.Po zapnuti i vypnuti zdroj jako zasyci a i zabehu je slyset trafo ze vrní.Kdyz odpojim 30pinovy kabel z displeje a sviti jenom vybojky zdroj jede potichu.Napetí sedi 12V a 5V,kondenzatory vymeneny. IO ve zdroji top 246yn,napada nekoho na co se zamerit?diky
dondrusco
Založen: Aug 25, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 21:34    Předmět: Citovat
Hm, nemusi to fungovat spravne. AL1923 je pravdepodobne PVA panel, AL1917 iba TFT.
Mozu sa lisit aj verziou - stretol som sa s panelom AUO - panel ver3 mal napajanie 2,5V, ver5 ma iba 1,8V. To moze byt aj Tvoj problem - panel ma vacsi odber.
pm_
Založen: Aug 11, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 20 2010, 9:26    Předmět: Citovat
dondrusco napsal(a):
PVA je TFT. stejne jako TN,MVA,IPS......
michellos: zkus tohle http://www.tftcentral.co.uk/search.php?query=&select=model
