TEA 5101A a TEA5101B
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 14:04    Předmět: TEA 5101A a TEA5101B Citovat
Ahoj nevíte někdo jestli jsou tyto dva obvody zaměnitelné.Díky
MOTOROLA
Založen: Feb 26, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 14:59    Předmět: Citovat
Nevím do jakého typu TV ho potřebuješ ale měl jsem tv Grundig a tam byl typ TEA5101B. V opravně mi dali TEA5101A a tv pracovala i s ním.Nejsem si jist zda to tak jde u každé tv.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 19:10    Předmět: Citovat
Podle kat. listu se liší jen nějakou vnitřní referencí, takže by to mělo být záměnné, Béčko bude asi vylepšený typ.
pajosek2
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 19:47    Předmět: Citovat
Díky,zítra ho tam osadím a dám Vám vědět.
pajosek2
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2008, 11:12    Předmět: Citovat
Tak jsem ten TEA osadil a telka jede.Jen jsem zjistil,že je slabá obrazovka,je tam málo zelené a nastavovací prvky nikde. No,nějak to dopadne.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2008, 15:16    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
Tak to dostav v SM.
pajosek2
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2008, 16:49    Předmět: Citovat
No to je sice dobrá rada,ale nemám k tomu papíry. Je to Nokia ST251,pokud někdo má ser.mód,tak bych byl rád.Díky
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2008, 13:31    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
K tomuto typu taky nic nemám, v takovém případě to řeším přidáním trimrů do RGB.
pajosek2
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2008, 14:54    Předmět: Citovat
Asi to taky tak vyřeším,že mne to hned nenapadlo.Ještě se ale podívám pořádně jestli jsem neudělal nějakou krpu při pájení toho švábu,ale až se k tomu zas dostanu. Díky za rady.
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2008, 14:24    Předmět: Citovat
No tak,jsem to měřil a ta obrazovka je K.O. zelená tryska nezelenuje.Škoda,že to nebylo znát hned,ale ten IO měl zkrat a telka našla vůbec.No nic,i o tom to je.
