Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: st červenec 30 2008, 14:04 Předmět: TEA 5101A a TEA5101B
Ahoj nevíte někdo jestli jsou tyto dva obvody zaměnitelné.Díky _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Nevím do jakého typu TV ho potřebuješ ale měl jsem tv Grundig a tam byl typ TEA5101B. V opravně mi dali TEA5101A a tv pracovala i s ním.Nejsem si jist zda to tak jde u každé tv.
Zaslal: čt červenec 31 2008, 11:12 Předmět:
Tak jsem ten TEA osadil a telka jede.Jen jsem zjistil,že je slabá obrazovka,je tam málo zelené a nastavovací prvky nikde. No,nějak to dopadne. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: čt červenec 31 2008, 16:49 Předmět:
No to je sice dobrá rada,ale nemám k tomu papíry. Je to Nokia ST251,pokud někdo má ser.mód,tak bych byl rád.Díky _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: pá srpen 01 2008, 14:54 Předmět:
Asi to taky tak vyřeším,že mne to hned nenapadlo.Ještě se ale podívám pořádně jestli jsem neudělal nějakou krpu při pájení toho švábu,ale až se k tomu zas dostanu. Díky za rady. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: ne srpen 03 2008, 14:24 Předmět:
No tak,jsem to měřil a ta obrazovka je K.O. zelená tryska nezelenuje.Škoda,že to nebylo znát hned,ale ten IO měl zkrat a telka našla vůbec.No nic,i o tom to je. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
