Zaslal: so červenec 19 2008, 13:29 Předmět: časovač pro dlouhé časy
Ahoj všem,
prohlédl jsem zde na fóru vlákna na toto téma, ale nic vhodného jsem nenašel a nebo jsem špatně hledal.
Sháním schéma poměrně jednoduchého časovače, který by byl schopen vypínat od 1h do 18 hod. Řešení pomocí časovací zásuvky byť je to velmi levné, není pro mě moc vhodné řešení. Nezná někdo nějaké takové schéma? Ideální by bylo nastavování času pro vypnutí pomocí potenciometru, který by se jenom okalibroval. Provozní napětí časovače 9 - 12V. Díky moc za případnou radu.
Zaslal: so červenec 19 2008, 13:56 Předmět:
Klasickej regulovatelnej generátor pulsů s NE555 a děličky, např. 4017 v kaskádě. Jenom ta kalibrace je trošku zdlouhavá... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Díky za tipy, ale nejsem tak dobrej, abych si to schéma sám navrhnul a to relé je sice fajn, ale velikost a napájení jej vyřazují z výběru. Našel jse pouze schéma na několik hodin, což je pro mě málo a nějakou stavebnici jsem taky nenašel
Opravuji:
napájení je u toho ovládacího relé vlastně ok, takže škoda, že se nedělá něco menšího, to by bylo úplně super, nepotřebuji spínat ani velké proudy, stačí bohatě do 0,5A.
Založen: May 25, 2008 Příspěvky: 375 Bydliště: Prešporok
Zaslal: so červenec 19 2008, 18:59 Předmět:
Marekx napsal(a):
Opravuji:
Ono to zas až také veľké nie je. (Veľkosť jednofázového ističa. Nacvakáva sa to na DIN lištu).
Sotva niečo menšieho vyrobíte. Jedine ak MKO s presnosťou +- autobus. A dosiahnuť tých 18 hod. bude poriadna fuška ...
Zaslal: so červenec 19 2008, 19:46 Předmět:
Jakej potřebuješ krok při nastavování času ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Existujou velmi malé časovače např. k časování ventilátorů atd., pravoúhlá krabička která se vejde do malé instalační krabice i s věnečkem a několika kabely, rozsah minuty až desítky hodin otočným prvkem jemně a DIL přepínači hrubě, indikace LED, ale je to na 230V.
Jinak asi radši přesný časovač s kvalitním foliovým kondenzátorem a kaskáda binárních děličů, nebo ještě větší kaskáda děličů a krystalový oscilátor. Jen časovač s velkým kondem na desítky hodin bude vždycky dost plavat s teplotou, možná i vlhkostí a tím jak se na něj podíváš, protože tam půjde o desetiny µA a megaohmy.
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1525 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: so červenec 19 2008, 21:12 Předmět:
Marekx napsal(a):
Opravuji:
Mám dojem , že menší to nevyrobíš a přesnější taky ne.
Když by jsi viděl , jaké kontakty relé v tom jsou, tak by jsi řekl, že přiměřené tvému proudu. O tom proudu nepíšeš jakého je charakteru.
Zůstaň v práci o nějakou hodinu dýl a vydělej si tak na něj a kup si ho.
Když si to pak spočítáš, tak zjistíš, že za tu dobu co jsi byl v práci, tak by jsi ho ani neudělal. K tomu by jsi měl ale připočíst cenu součástek.
Jak píše ZdenekHQ - časovač s děličkou,je to práce na jedno odpoledne a záležitost několika desetikorun (jestli to tedy nepotřebuješ někam do fabriky,tam se bastlit nesmí ) _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Díky všem za reakce, nejde mi ani tak o tu cenu časového relé, tu bych dal, ale o ten rozměr, je pro mě na výšku moc vysoké, potřebuji něco do výšky menšího relé. Pokud bych to bastlil sám nebyl by to problém už uzpůsobit.
ZdenekHQ napsal(a):
Ideální by bylo:
začátek prvního vypnutí po 2 hodinách a posledního vypnutí po 22 hodinách s možností aby v tom rozsahu 2 - 22h. to vypínalo co celou hodinu, čili vždy po 60minutách.
