časovač pro dlouhé časy
Marekx
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červenec 19 2008, 13:29    Předmět: časovač pro dlouhé časy Citovat
Ahoj všem,
prohlédl jsem zde na fóru vlákna na toto téma, ale nic vhodného jsem nenašel a nebo jsem špatně hledal.
Sháním schéma poměrně jednoduchého časovače, který by byl schopen vypínat od 1h do 18 hod. Řešení pomocí časovací zásuvky byť je to velmi levné, není pro mě moc vhodné řešení. Nezná někdo nějaké takové schéma? Ideální by bylo nastavování času pro vypnutí pomocí potenciometru, který by se jenom okalibroval. Provozní napětí časovače 9 - 12V. Díky moc za případnou radu.
PříspěvekZaslal: so červenec 19 2008, 13:56    Předmět: Citovat
Klasickej regulovatelnej generátor pulsů s NE555 a děličky, např. 4017 v kaskádě. Jenom ta kalibrace je trošku zdlouhavá...
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 19 2008, 15:06    Předmět: Citovat
Na také dlhé časy bude časovač trochu komplikovanejší, ale prečo nepoužiť hotový časovač?
http://www.elkoep.cz/crm-91he~1.html
Marekx
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červenec 19 2008, 18:46    Předmět: Citovat
Díky za tipy, ale nejsem tak dobrej, abych si to schéma sám navrhnul Sad a to relé je sice fajn, ale velikost a napájení jej vyřazují z výběru. Našel jse pouze schéma na několik hodin, což je pro mě málo a nějakou stavebnici jsem taky nenašel Confused
Marekx
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červenec 19 2008, 18:51    Předmět: Citovat
Opravuji:
napájení je u toho ovládacího relé vlastně ok, takže škoda, že se nedělá něco menšího, to by bylo úplně super, nepotřebuji spínat ani velké proudy, stačí bohatě do 0,5A.
DolfiG
Založen: May 25, 2008
PříspěvekZaslal: so červenec 19 2008, 18:59    Předmět: Citovat
Marekx napsal(a):
Opravuji:
Ono to zas až také veľké nie je. (Veľkosť jednofázového ističa. Nacvakáva sa to na DIN lištu).
Sotva niečo menšieho vyrobíte. Jedine ak MKO s presnosťou +- autobus. A dosiahnuť tých 18 hod. bude poriadna fuška ...
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 19 2008, 19:14    Předmět: Citovat
A to cejchování Datlující
PříspěvekZaslal: so červenec 19 2008, 19:46    Předmět: Citovat
Jakej potřebuješ krok při nastavování času ?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 19 2008, 20:30    Předmět: Citovat
Existujou velmi malé časovače např. k časování ventilátorů atd., pravoúhlá krabička která se vejde do malé instalační krabice i s věnečkem a několika kabely, rozsah minuty až desítky hodin otočným prvkem jemně a DIL přepínači hrubě, indikace LED, ale je to na 230V.
Jinak asi radši přesný časovač s kvalitním foliovým kondenzátorem a kaskáda binárních děličů, nebo ještě větší kaskáda děličů a krystalový oscilátor. Jen časovač s velkým kondem na desítky hodin bude vždycky dost plavat s teplotou, možná i vlhkostí a tím jak se na něj podíváš, protože tam půjde o desetiny µA a megaohmy.
janousek
PříspěvekZaslal: so červenec 19 2008, 20:36    Předmět: Citovat
Kdyby napsal konkretně na co to potřebuje, třeba by se našlo elegantní řešení. To chce nápad
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 19 2008, 21:12    Předmět: Citovat
Marekx napsal(a):
Opravuji:
Mám dojem , že menší to nevyrobíš a přesnější taky ne.
Když by jsi viděl , jaké kontakty relé v tom jsou, tak by jsi řekl, že přiměřené tvému proudu. O tom proudu nepíšeš jakého je charakteru.
Zůstaň v práci o nějakou hodinu dýl a vydělej si tak na něj a kup si ho.
Když si to pak spočítáš, tak zjistíš, že za tu dobu co jsi byl v práci, tak by jsi ho ani neudělal. K tomu by jsi měl ale připočíst cenu součástek.
janousek
PříspěvekZaslal: so červenec 19 2008, 21:44    Předmět: Citovat
To je jedna z věcí, kterou se nevyplatí bastlit., pokud ti záleží na malém rozměru.
PříspěvekZaslal: so červenec 19 2008, 22:22    Předmět: Citovat
Jak píše ZdenekHQ - časovač s děličkou,je to práce na jedno odpoledne a záležitost několika desetikorun (jestli to tedy nepotřebuješ někam do fabriky,tam se bastlit nesmí Wink )
Marekx
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červenec 19 2008, 23:54    Předmět: Citovat
Díky všem za reakce, nejde mi ani tak o tu cenu časového relé, tu bych dal, ale o ten rozměr, je pro mě na výšku moc vysoké, potřebuji něco do výšky menšího relé. Pokud bych to bastlil sám nebyl by to problém už uzpůsobit.
ZdenekHQ napsal(a):
Ideální by bylo:
začátek prvního vypnutí po 2 hodinách a posledního vypnutí po 22 hodinách s možností aby v tom rozsahu 2 - 22h. to vypínalo co celou hodinu, čili vždy po 60minutách.
Marekx
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2008, 0:03    Předmět: Citovat
A nebo ať to nekoplikuji, pokud by to konstrukci ulehčilo vypínání po 60 minutách (+/- 10minut zase tak moc neva) v rozsahu 1 - 24hod.
