Díky,právě nějakou spešl výbojku pro tento účel jsem tady scháněl.
V americe jdou sehnat okolo 100USD,ale tam asi pouzivají jiné napětí ??? nehledě na to,že moje angličtina by na odbornější diskuzi s nima nebyla
Jinak tu "rozbitou" klasickou rtuťovku bych pouzil asi až jako poslední možnost,jelikož bych nerad,aby mi z toho smrděl celý byt (viz.diskuze na toto téma na jiném místě).
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12333 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá červen 27 2008, 21:09 Předmět:
Jenže každý zdroj UV bude "pěkně smrdět", proto se taky používají digestoře a odsávání ozónu.
Výkonný zdroj UV je třeba jeden typ short arc mercury lamp (tuším 250- 1200W), je to opravdu výkonné a používá se to tuším na sterilizaci vody, ale cena je příšerná a asi nemají CE.
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: so červen 28 2008, 10:18 Předmět:
MilanUV napsal(a):
...asi jsem měl uvést i důvod pro jaký účel tu výbojku hledám,což nyní napravím.Potřebuji vytvrzovat UV lak,UV pryskyřici a UV lepidlo.....
To chtělo napsat dřív, pro tento účel má narva speciální UV-A zářivky, ale s jejich dostupností o bude asi horší (větší výkony). Diskotékové na vytvrzování samozřejmně nejsou...
http://shop.narva.cz/Default.asp?PgID=1&CatID=1864
Sendyx: ta rtuťová není vhodná, protože to je spíš zdroj UV-C a ten je pro vytvrzování zbytečný a navíc vzniká zmiňovaný ozón (narozdíl od zářivek UV-A)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31871 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so červen 28 2008, 10:28 Předmět:
MilanUV napsal(a):
... A kdybys to opravdu chtěl, tak pošleš dotaz na prodejce nebo rovnou na výrobce...
...asi jsem měl uvést i důvod pro jaký účel tu výbojku hledám,což nyní napravím.Potřebuji vytvrzovat UV lak,UV pryskyřici a UV lepidlo,na což potřebuji,aby výbojka byla schopna vyzářit UV-A o výkonu 35-150mW/cm2 na což disco lampy nestačí.Zkoušel jsem i lineární zářivku od NARVY 18W/009UV a ani za 1,5hodiny jsem lak nevytvrdil,proto jsem hledal výbojku s uvedenou watáží.Oslovil jsem samozřejmě i nějaké firmy,ale ono jich zase na našem území tolik není co by se tím zabývali (v klasickém elektrovelkoobchodě to nevedou a lampy do solárí a diskoték jsou taky na nic),takže zpětná odezva byla žalostná,takže jsem hodil dotaz sem,zda nikdo ze zdejších lidí neví o nějakém dodavateli,případně nemá takovou výbojku na prodej nebo i výměnu za něco jiného ...
Dneska jsem snad už našel firmu,která mi slíbila poslat nějakou nabídku vhodných 400W UV rtuťových výbojek,takže uvidíme co v pondělí nabídnou ....
A co se optat na kontakt v nějakém autoservise, kde mají podobné zařízení na laky/tmely a lepení trhlin v čelních sklech? Kontaktovat servis toho zařízení a popřípadě se optat na cenu výbojky jako ND - tohle jsou hooodně specializované díly a asi nebudou běžně ke koupi, byť po internetu jde koupit skoro cokoliv... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - TY MNĚ TAKY !!!
Naposledy upravil EKKAR dne so červen 28 2008, 11:35, celkově upraveno 1 krát.
Zkoušel jsem z NarvaShopu tu jejich spešl 18W/009UV a bohužel ani po 1,5hodině to lak nevytvrdí.Takže přes UV-A zářivku cesta nevede,je to velmi slabý zdroj UV-A.
Jakmile dostanu v pondělí výše zmiňovanou nabídku,tak se podělím o informace,kdyby to někoho taky zajímalo....
Zaslal: so červen 28 2008, 14:44 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Nevím co je na tom pravdy, ale vytvrzovací pistole na dentální tmel obsahuje jako zdroj světla UV LED.
Podle mojí "pravdy" je tam UV (nebo spíš IR) laser ve třídě IIIB což je do 0.5W, takže na to malý místo působí docela dost energie. Pokud bys chtěl ze vzdálenosti 1m bez použití optiky za pomocí výbojky dosáhnout stejné energie na jeden cm2 tak bys musel mít výbojku v jednotkách KW.
Když na to budeš svítit tou 18W zářivkou tak z 1m tak budeš mít intenzitu maximálně 0.1mW/cm2 (asi )
...pro vytvrzování UV laků a UV pryskyřic musí být intenzita dopadajícího UV-A záření od 35mW/cm2
