Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4491 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: so červen 21 2008, 13:07 Předmět: ***VYŘEŠENO*** sdílení tiskárny
Mám propojený notebook (Vista) a stolní PC (XP) přes síť. Počítače se vidí, vidím a mohu přistupovat i do sdílených složek. Na stolnim PC mám nainstalovanou tiskárnu a ta má povolené sdílení. Na notebooku ji vidím, ale když chci dokončit její přidání, tak mi to napíše, že se nepodařilo připojit k tiskáně a přístup byl odepřen.
Nemá někdo tip, čím to může být? Už se s tím hrabu celý týden a pořád nic. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Naposledy upravil hafca dne so červen 21 2008, 21:06, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: so červen 21 2008, 14:17 Předmět:
dělají to visty a jejich zabezpečení a taky norton a jeho internet security pokud je instalován , vypnutím se část věcí vyřeší , ale nakonec jsem se vrátil k XP a jejich zjednodušenému sdílení
Zaslal: so červen 21 2008, 18:37 Předmět:
Firewall je u obou zakázaný a oprávnění je na obou prakticky ke všemu. Povolil jsem co se dalo. Visty byly k novému notebooku a tak tam nechci dávat XP, na ty mám papíry zase jen na stolní PC. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15529 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so červen 21 2008, 20:16 Předmět:
Jestli to nebude tím, že nechceš jen přístup k porno fotkám ( ), ale i k funkčnímu zařízení. Já tedy nevím, ale z Visty bude asi malý problém k instalaci sdílené tiskárny v prostředí XP a s ovládači pro XP. Nejspíše bys k tomu sdílení měl použít instalovat ovládače z CDéčka s ovládači pro Vistu.
Zaslal: so červen 21 2008, 20:37 Předmět:
Jseš trochu mimo. Ovladače se vždy instalují pro systém který je na počítači ze kterého se má tisknout. To se týká i síťové tiskárny. Po síti pak už běží jen data do tiskárny a ty nemají s nic společného s počítačem, kde je připojená.
Ovladače se nedají nainstalovat proto, že notebook nedokončí nasdílení té tiskárny.
Notebook má žena a ta si chce tisknout recepty. Recepty na dobroty které mi vaří, proto se tak snažím. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: so červen 21 2008, 21:04 Předmět:
Zkoušel jsem všechno a dvakrát. A zbytečně, takhle to nejde.
Ale teď jsem dohledal na internetu řešení, které zabralo. A je to úplně jinak, než jsem si myslel.
Sdílení se musí udělat, tak že je to jakoby místní tiskárna. Pak nový port a zadat síťovou adresu tiskárny. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
