***VYŘEŠENO*** sdílení tiskárny
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: so červen 21 2008, 13:07    Předmět: ***VYŘEŠENO*** sdílení tiskárny Citovat
Mám propojený notebook (Vista) a stolní PC (XP) přes síť. Počítače se vidí, vidím a mohu přistupovat i do sdílených složek. Na stolnim PC mám nainstalovanou tiskárnu a ta má povolené sdílení. Na notebooku ji vidím, ale když chci dokončit její přidání, tak mi to napíše, že se nepodařilo připojit k tiskáně a přístup byl odepřen.
Nemá někdo tip, čím to může být? Už se s tím hrabu celý týden a pořád nic. Cry
Naposledy upravil hafca dne so červen 21 2008, 21:06, celkově upraveno 1 krát.
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 21 2008, 14:09    Předmět: Citovat
Nemas na tom druhym PC snizeny opravneni k uzivani systemu ? Nebo firewall ? Ja si s tim vzdycky takhle hraju po reinstalu Win . . .
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 21 2008, 14:17    Předmět: Citovat
dělají to visty a jejich zabezpečení a taky norton a jeho internet security pokud je instalován , vypnutím se část věcí vyřeší , ale nakonec jsem se vrátil k XP a jejich zjednodušenému sdílení Twisted Evil
hafca
PříspěvekZaslal: so červen 21 2008, 18:37    Předmět: Citovat
Firewall je u obou zakázaný a oprávnění je na obou prakticky ke všemu. Povolil jsem co se dalo. Visty byly k novému notebooku a tak tam nechci dávat XP, na ty mám papíry zase jen na stolní PC.
PříspěvekZaslal: so červen 21 2008, 20:16    Předmět: Citovat
Jestli to nebude tím, že nechceš jen přístup k porno fotkám ( Laughing ), ale i k funkčnímu zařízení. Já tedy nevím, ale z Visty bude asi malý problém k instalaci sdílené tiskárny v prostředí XP a s ovládači pro XP. Nejspíše bys k tomu sdílení měl použít instalovat ovládače z CDéčka s ovládači pro Vistu.
hafca
PříspěvekZaslal: so červen 21 2008, 20:37    Předmět: Citovat
Jseš trochu mimo. Ovladače se vždy instalují pro systém který je na počítači ze kterého se má tisknout. To se týká i síťové tiskárny. Po síti pak už běží jen data do tiskárny a ty nemají s nic společného s počítačem, kde je připojená.
Ovladače se nedají nainstalovat proto, že notebook nedokončí nasdílení té tiskárny.
Notebook má žena a ta si chce tisknout recepty. Recepty na dobroty které mi vaří, proto se tak snažím. Laughing
PříspěvekZaslal: so červen 21 2008, 20:47    Předmět: Citovat
Uznávám, že mohu být mimo. Laughing Tak zkus to sdílení tiskárny vypnout a potom zapnout, ale použít jiný název do sítě.
hafca
PříspěvekZaslal: so červen 21 2008, 21:04    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem všechno a dvakrát. Very Happy A zbytečně, takhle to nejde.
Ale teď jsem dohledal na internetu řešení, které zabralo. A je to úplně jinak, než jsem si myslel.
Sdílení se musí udělat, tak že je to jakoby místní tiskárna. Pak nový port a zadat síťovou adresu tiskárny.
