Zdar, mam s touto svinou problem..
Nakonfigurovana podla datasitu na 16,3MHz, na EfIn lezie 16MHz a vystup na RC clanku je nula. Pri zvyseni EfIn na 17MHz - to iste. Ani naznak cinnosti skopek neodhalil. A teraz pozor - meriam miestny osc s krystalom 4MHz a ono tam 250kHz Nepomaha nahrada za iny krystal od ineho vyrobcu, stale 250kHz. Som bezradny, z garaze sa o slovo hlasi kladivo. Nakopne ma niekto?
Zaslal: pá červen 20 2008, 20:06 Předmět:
A nemáš tam kondíky omylem o řád větší ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Filter na chybe nebude - nelezie doneho ziadne smrdlanie. Podozrenie mam na ten osc, krystal mam testovany na inom oscilatore na krasnych 4MHz. Oba konce krystalu su na zemi cez 22p, premostene 8M2 - to musi behat, ale.. Este k tomu je to katalogove zapojenie.
Zaslal: pá červen 20 2008, 20:13 Předmět:
Ještě jedna drobnost - OSC or 4-stage divider / configurable - nedokážu si představit,že by krystal kmital přes děličku 16, ale ten kmitočet tomu nějak divně odpovídá... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá červen 20 2008, 20:29 Předmět:
Když jsou ty vývody společný, tak to asi nepozná, jestli je tam krystal nebo externí oscilátor - zkus to přepnou. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Objavil som PowerOn ratio f/8 v poznamke pod ciarou, takze kladivo odkladam. (Ako dokazu rozkmitat krystal na podieloch zakladnej f?) Problem bude asi v datach po spi, delitel sa nezmeni nech tam poslem co chcem. Data ale lezu spravne - co sa tyka spi, otazne je ci mam spravny obsah
Zaslal: so červen 21 2008, 11:06 Předmět:
Podívej se osciloskopem a sondou na REF-IN, jestli je tam skutečně čistých 250Khz a neleze to jen z výstupu. Jestli ten oscilátor je schopnej dokmitávat 16 period, tak se teoreticky přes děličku 16 rozkmitá - na vstupu bude 4MHz s postupně klesající amplitudou, na výstupu děličky 250kHz. Možná je to ptákovina, ale někdy je rychlejší je měřit , než myslet... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Mozno to tak bude, no osciloskopom som na refIn nic nezmeral - kapacita sondy Evidentne to hnije v nastaveni registrov, bohuzial nie som pritom a nemozem laborovat, vecer sa k tomu dostanem. Ale co som davnejsie testoval krystalove oscilatory, tak tych prvych par kmitov je divocina, a zeby dokazali s dokmitom udrzat 1/8 f na rozumnej presnosti - tomu nejak nemozem uverit.
Skutocne to kmita cez delicku , oscilator vsak kmita stale. Bohuzial sa mi stale nedari spravne nakonfigurovat registre. Hodnoty mam spocitane spravne, prenos po SPI je spravny. Erata som nenasiel. Zaujimavy vysledok som dosiahol experimentom, ked som postupne menil hodnoty A a N registru, zhoda kmitoctov nastala pri uplne inych hodnotach ako uvadza vzorec a schema v datasite
Neviem co si o tom mysliet
