PLL MC145193
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2008, 19:35    Předmět: PLL MC145193 Citovat
Zdar, mam s touto svinou problem..
Nakonfigurovana podla datasitu na 16,3MHz, na EfIn lezie 16MHz a vystup na RC clanku je nula. Pri zvyseni EfIn na 17MHz - to iste. Ani naznak cinnosti skopek neodhalil. A teraz pozor - meriam miestny osc s krystalom 4MHz a ono tam 250kHz Shocked Shocked Shocked Nepomaha nahrada za iny krystal od ineho vyrobcu, stale 250kHz. Som bezradny, z garaze sa o slovo hlasi kladivo. Twisted Evil Nakopne ma niekto?
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2008, 20:06    Předmět: Citovat
A nemáš tam kondíky omylem o řád větší ?
mihal
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2008, 20:12    Předmět: Citovat
Filter na chybe nebude - nelezie doneho ziadne smrdlanie. Podozrenie mam na ten osc, krystal mam testovany na inom oscilatore na krasnych 4MHz. Oba konce krystalu su na zemi cez 22p, premostene 8M2 - to musi behat, ale.. Este k tomu je to katalogove zapojenie. Confused
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2008, 20:13    Předmět: Citovat
Ještě jedna drobnost - OSC or 4-stage divider / configurable - nedokážu si představit,že by krystal kmital přes děličku 16, ale ten kmitočet tomu nějak divně odpovídá...
mihal
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2008, 20:25    Předmět: Citovat
Je tam mozne nastavit RefOut=1/1 az 1/16 RefIn, to ale asi plati pre externy osc, pre miestny to asi nie..
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2008, 20:29    Předmět: Citovat
Když jsou ty vývody společný, tak to asi nepozná, jestli je tam krystal nebo externí oscilátor - zkus to přepnou.
mihal
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2008, 22:09    Předmět: Citovat
Objavil som PowerOn ratio f/8 v poznamke pod ciarou, takze kladivo odkladam. (Ako dokazu rozkmitat krystal na podieloch zakladnej f?) Problem bude asi v datach po spi, delitel sa nezmeni nech tam poslem co chcem. Data ale lezu spravne - co sa tyka spi, otazne je ci mam spravny obsah Confused
PříspěvekZaslal: so červen 21 2008, 11:06    Předmět: Citovat
Podívej se osciloskopem a sondou na REF-IN, jestli je tam skutečně čistých 250Khz a neleze to jen z výstupu. Jestli ten oscilátor je schopnej dokmitávat 16 period, tak se teoreticky přes děličku 16 rozkmitá - na vstupu bude 4MHz s postupně klesající amplitudou, na výstupu děličky 250kHz. Možná je to ptákovina, ale někdy je rychlejší je měřit , než myslet...
mihal
PříspěvekZaslal: so červen 21 2008, 14:52    Předmět: Citovat
Mozno to tak bude, no osciloskopom som na refIn nic nezmeral - kapacita sondy Evil or Very Mad Evidentne to hnije v nastaveni registrov, bohuzial nie som pritom a nemozem laborovat, vecer sa k tomu dostanem. Ale co som davnejsie testoval krystalove oscilatory, tak tych prvych par kmitov je divocina, a zeby dokazali s dokmitom udrzat 1/8 f na rozumnej presnosti - tomu nejak nemozem uverit.
mihal
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2008, 20:33    Předmět: Citovat
Skutocne to kmita cez delicku Shocked , oscilator vsak kmita stale. Bohuzial sa mi stale nedari spravne nakonfigurovat registre. Hodnoty mam spocitane spravne, prenos po SPI je spravny. Erata som nenasiel. Zaujimavy vysledok som dosiahol experimentom, ked som postupne menil hodnoty A a N registru, zhoda kmitoctov nastala pri uplne inych hodnotach ako uvadza vzorec a schema v datasite Shocked
Neviem co si o tom mysliet Confused
