Zapojení otáčkoměru.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2008, 13:04    Předmět: Zapojení otáčkoměru. Citovat
Neví prosím někdo jak zapojit tento otáčkoměr? Díky
 Soubor:  DSCF2836.JPG
 Velikost:  68.69 kB
 Staženo:  121 krát
 Soubor:  DSCF2834.JPG
 Velikost:  62.45 kB
 Staženo:  98 krát
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2008, 18:36    Předmět: Citovat
To vypadá jako otáčkoměr z Fáva nebo z Feliny, i ta červená hranice kolem 5000 otáček by seděla - jsou tam 3 piny, jeden je +12V, jeden je zem a ten třetí je vstup impulsů z čidla - starší verze to měly z indukční cívky, novější měly výstup z řídicí jednotky motoru a ropáky 1,9 to tuším tahaly ze snímače na klikovce-setrvačníku. Polarita napájení se dá vyhledat podle polarity vyhlazovacího elektrolytického kondíku na destičce. Podrobněji byse to dalo odhadnout podle typu toho malého švábíka nalevo na první fotce a taky podle zapojení toho vstupu - jestli je tam úroveň omezená třeba zenerkou, nebo jestli je ten vstup přímo na švábu...
stasek
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2008, 20:42    Předmět: Citovat
Felina to není určitě, je to ze zahraničního auta, má to čtyři připojovací kontakty, mám strach sundávat rafiku, je to takový subtilní, takže se nemůžu dostat k druhý straně plošnýho spoje. Takže 2 piny by byly napájení ten další na impulsy a poslední? Nakonec to zkusím rozdělat. Je to starší kousek, rok výroby na tom je 1986. Šváby jsou tam LM2904P a SAK215.
stasek
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2008, 21:02    Předmět: Citovat
Tak jsem to opatrně rozdělal a zjistil, že mínus pól je tam na dvou pinech. Plus jsem našel podle toho oper. zesilovače a zbývá jediný a to budou zřejmě impulsy z cívky.
EKKARe, díky.
patt_01
Založen: Jan 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2008, 21:59    Předmět: Citovat
Tenhle otáčkoměř vypadá jako z peugeota 309...
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2008, 0:07    Předmět: Citovat
To EKKAR
" To vypadá jako otáčkoměr z Fáva nebo z Feliny, i ta červená hranice kolem 5000 otáček by seděla - jsou tam 3 piny, jeden je +12V, jeden je zem a ten třetí je vstup impulsů z čidla "
Já vidím tedy taky blbě, ale ty piny jsou tam čtyři.
Ty krajní dva jsou asi mínus - kostra.
Jo jo jsme holt už starý a potřebujem silnější brejle.
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2008, 9:03    Předmět: Citovat
Tak ten čtvrtej jsem přehlíd - já vzal do ruky ten, kterej mám coby vadnej na polici v kutlochu a ten má ty Fast-Ony jen 3... Ten 4. může být klidně na připojení stínění spojovacího kabelu, nebo pro přivedení kostry na další části palubní desky, třeba na osvětlení - už jsem se s podobným řešením setkal a je to hrůza, když na některé místo palubní desky jde kostra přes několik kontaktů a vinou přechoďáků je na nich úbytek třeba i 2V - a pak si tam napojujte nějaký přídavný modulek nebo přístroj...
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2008, 11:43    Předmět: Citovat
stasek napsal(a):
SAK215 je primo IO pro otackomer, popis jeho predchudce SAK115 byl v modrem amaru (B) nekdy v 80-tych letech.
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2008, 11:56    Předmět: Citovat
Neopajcovala náhodou tehdejší TESLA tenhle šváb a neprodávala ho pod označením MAF115...?
anonym
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2008, 12:02    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Jo, jsou to ekvivalenty
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2008, 21:37    Předmět: Citovat
Je to AR-B 3/78 strana 103. Je tam i ten SAK215.
